[QGIS-it-user] Migrare un progetto completo a un secondo disco
Alessandro Perego
alsper78 a gmail.com
Sab 1 Giu 2019 01:54:34 PDT
Effettivamente in casi come questo utilizzerei anch'io la duplicazione
dei layer assegnando stili diversi, ma forse qualcuno conosce metodi
migliori.
Per il problema del cambio percorsi, se i files sono in un'unica
cartella (o in poche cartelle) credo che il modo più veloce sia aprire
il file di progetto .qgs con un editor di testo e usare una funzione
tipo "trova e sostituisci" per cambiare i vecchi percorsi con i nuovi.
Se però i files sono dispersi in tante cartelle diverse diventa laborioso.
Se poi devi dare il progetto ad un cliente che mette i files dove vuole
lui, allora non conosco soluzione. Quando il cliente aprirà il progetto
sarà lui a dover indicare a QGIS i percorsi corretti (però dicevi che
rischia di perdere la simbologia?; questo è un problema da capire).
Il 01/06/2019 09:41, Luca Bellani ha scritto:
> Grazie mille!. Peró cosí non risolvo la mia situazione...ovvero per cambiare
> lo stile visualizzato, devo riaprire le proprietá, ricaricare lo stile.
> Invece creando duplicati virtuali dei layer, nel pannello dei layer devo
> solo spegnere ed accendere. Quello era il mio discorso, la forma piú veloce.
> Perché sto sfruttando varie tipologia di stili:
> ho 5 layer di punti, che ho duplicado in gruppo, per 10 volte (10 gruppi).
> E uso:
> -stile unico (vari colori di punti)
> -stile cluster punti (vari colori e modifice del cluster)
> -stile mappa di calore (6 gradazioni e combinazioni diverse).
> Cosi il cliente vede in un attimo tutte le combinazioni. Per esempio, usando
> il plug "toggle group visibility" possiamo creare un loop automático, che
> accende e spegne ogni X secondi i layer (1); si crea un effetto di mixagio
> tra i vari stili. E senza toccar nulla, Per questo motivo, salvare uno per
> uno gli stili su un unico layer, diventerebba lento, spezzerebbe
> l'esperienza visuale dell'altra persona. Magari ci sono altri trucchetti che
> non conosco!! O magari, pensandolo bene, si puó proporre una funzione per il
> futuro sviluppo
> 1) _Proyecto_sin_título_-_QGIS_[luca]_2019-06-01_02-35-22.mp4
> <http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/file/t381967/_Proyecto_sin_t%C3%ADtulo_-_QGIS_%5Bluca%5D_2019-06-01_02-35-22.mp4>
> Sent from: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-Italian-User-f5250612.html
> QGIS-it-user mailing list
> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Alessandro Perego www.alspergis.altervista.org
<http://www.alspergis.altervista.org/>
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20190601/b8c51017/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista
QGIS-it-user
