[QGIS-it-user] Migrare un progetto completo a un secondo disco
Paolo Cavallini cavallini a faunalia.it
Sab 1 Giu 2019 01:57:37 PDT
Assolutamente no. Non ho modo ora di spiegare, guardate il manuale.
Saluti.
Il 1 giugno 2019 10:54:34 CEST, Alessandro Perego <alsper78 a gmail.com> ha scritto:
>Effettivamente in casi come questo utilizzerei anch'io la duplicazione
>dei layer assegnando stili diversi, ma forse qualcuno conosce metodi
>migliori.
>Per il problema del cambio percorsi, se i files sono in un'unica
>cartella (o in poche cartelle) credo che il modo più veloce sia aprire
>il file di progetto .qgs con un editor di testo e usare una funzione
>tipo "trova e sostituisci" per cambiare i vecchi percorsi con i nuovi.
>Se però i files sono dispersi in tante cartelle diverse diventa
>laborioso.
>Se poi devi dare il progetto ad un cliente che mette i files dove vuole
>lui, allora non conosco soluzione. Quando il cliente aprirà il progetto
>sarà lui a dover indicare a QGIS i percorsi corretti (però dicevi che
>rischia di perdere la simbologia?; questo è un problema da capire).
>Il 01/06/2019 09:41, Luca Bellani ha scritto:
>> Grazie mille!. Peró cosí non risolvo la mia situazione...ovvero per
>cambiare
>> lo stile visualizzato, devo riaprire le proprietá, ricaricare lo
>stile.
>> Invece creando duplicati virtuali dei layer, nel pannello dei layer
>devo
>> solo spegnere ed accendere. Quello era il mio discorso, la forma piú
>veloce.
>> Perché sto sfruttando varie tipologia di stili:
>> ho 5 layer di punti, che ho duplicado in gruppo, per 10 volte (10
>gruppi).
>> E uso:
>> -stile unico (vari colori di punti)
>> -stile cluster punti (vari colori e modifice del cluster)
>> -stile mappa di calore (6 gradazioni e combinazioni diverse).
>> Cosi il cliente vede in un attimo tutte le combinazioni. Per esempio,
>usando
>> il plug "toggle group visibility" possiamo creare un loop automático,
>che
>> accende e spegne ogni X secondi i layer (1); si crea un effetto di
>mixagio
>> tra i vari stili. E senza toccar nulla,  Per questo motivo, salvare
>uno per
>> uno gli stili su un unico layer, diventerebba lento, spezzerebbe
>> l'esperienza visuale dell'altra persona. Magari ci sono altri
>trucchetti che
>> non conosco!! O magari, pensandolo bene, si puó proporre una funzione
>per il
>> futuro sviluppo
>> 1)  _Proyecto_sin_título_-_QGIS_[luca]_2019-06-01_02-35-22.mp4
><http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/file/t381967/_Proyecto_sin_t%C3%ADtulo_-_QGIS_%5Bluca%5D_2019-06-01_02-35-22.mp4>
>> Sent from:
>http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-Italian-User-f5250612.html
>> QGIS-it-user mailing list
>> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
>Alessandro Perego www.alspergis.altervista.org
><http://www.alspergis.altervista.org/>
Sorry for being short
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20190601/b699d593/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
