[QGIS-it-user] Migrare un progetto completo a un secondo disco
Martina Savarese
martina.savarese a gmail.com
Sab 1 Giu 2019 02:18:46 PDT
Credo che usando i temi, con le varie combinazioni di stili, potrebbe
essere una soluzione (se ho capito bene il problema)
Martina
Il Sab 1 Giu 2019 10:57 Paolo Cavallini <cavallini a faunalia.it> ha scritto:
> Assolutamente no. Non ho modo ora di spiegare, guardate il manuale.
> Saluti.
> Il 1 giugno 2019 10:54:34 CEST, Alessandro Perego <alsper78 a gmail.com> ha
> scritto:
>> Effettivamente in casi come questo utilizzerei anch'io la duplicazione
>> dei layer assegnando stili diversi, ma forse qualcuno conosce metodi
>> migliori.
>> Per il problema del cambio percorsi, se i files sono in un'unica cartella
>> (o in poche cartelle) credo che il modo più veloce sia aprire il file di
>> progetto .qgs con un editor di testo e usare una funzione tipo "trova e
>> sostituisci" per cambiare i vecchi percorsi con i nuovi.
>> Se però i files sono dispersi in tante cartelle diverse diventa laborioso.
>> Se poi devi dare il progetto ad un cliente che mette i files dove vuole
>> lui, allora non conosco soluzione. Quando il cliente aprirà il progetto
>> sarà lui a dover indicare a QGIS i percorsi corretti (però dicevi che
>> rischia di perdere la simbologia?; questo è un problema da capire).
>> Il 01/06/2019 09:41, Luca Bellani ha scritto:
>> Grazie mille!. Peró cosí non risolvo la mia situazione...ovvero per cambiare
>> lo stile visualizzato, devo riaprire le proprietá, ricaricare lo stile.
>> Invece creando duplicati virtuali dei layer, nel pannello dei layer devo
>> solo spegnere ed accendere. Quello era il mio discorso, la forma piú veloce.
>> Perché sto sfruttando varie tipologia di stili:
>> ho 5 layer di punti, che ho duplicado in gruppo, per 10 volte (10 gruppi).
>> E uso:
>> -stile unico (vari colori di punti)
>> -stile cluster punti (vari colori e modifice del cluster)
>> -stile mappa di calore (6 gradazioni e combinazioni diverse).
>> Cosi il cliente vede in un attimo tutte le combinazioni. Per esempio, usando
>> il plug "toggle group visibility" possiamo creare un loop automático, che
>> accende e spegne ogni X secondi i layer (1); si crea un effetto di mixagio
>> tra i vari stili. E senza toccar nulla, Per questo motivo, salvare uno per
>> uno gli stili su un unico layer, diventerebba lento, spezzerebbe
>> l'esperienza visuale dell'altra persona. Magari ci sono altri trucchetti che
>> non conosco!! O magari, pensandolo bene, si puó proporre una funzione per il
>> futuro sviluppo
>> 1) _Proyecto_sin_título_-_QGIS_[luca]_2019-06-01_02-35-22.mp4<http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/file/t381967/_Proyecto_sin_t%C3%ADtulo_-_QGIS_%5Bluca%5D_2019-06-01_02-35-22.mp4> <http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/file/t381967/_Proyecto_sin_t%C3%ADtulo_-_QGIS_%5Bluca%5D_2019-06-01_02-35-22.mp4>
>> Sent from: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-Italian-User-f5250612.html
>> QGIS-it-user mailing listQGIS-it-user a lists.osgeo.orghttps://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
>> Alessandro Perego www.alspergis.altervista.org
> Sorry for being short
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20190601/e5e74e26/attachment-0001.html>
Maggiori informazioni sulla lista
QGIS-it-user
