[QGIS-it-user] Migrare un progetto completo a un secondo disco
Paolo Cavallini cavallini a faunalia.it
Sab 1 Giu 2019 02:56:39 PDT
Esatto
Il 1 giugno 2019 11:18:46 CEST, Martina Savarese <martina.savarese a gmail.com> ha scritto:
>Credo che usando i temi, con le varie combinazioni di stili, potrebbe
>essere una soluzione (se ho capito bene il problema)
>Martina
>Il Sab 1 Giu 2019 10:57 Paolo Cavallini <cavallini a faunalia.it> ha
>scritto:
>> Assolutamente no. Non ho modo ora di spiegare, guardate il manuale.
>> Saluti.
>> Il 1 giugno 2019 10:54:34 CEST, Alessandro Perego
><alsper78 a gmail.com> ha
>> scritto:
>>> Effettivamente in casi come questo utilizzerei anch'io la
>duplicazione
>>> dei layer assegnando stili diversi, ma forse qualcuno conosce metodi
>>> migliori.
>>> Per il problema del cambio percorsi, se i files sono in un'unica
>cartella
>>> (o in poche cartelle) credo che il modo più veloce sia aprire il
>file di
>>> progetto .qgs con un editor di testo e usare una funzione tipo
>"trova e
>>> sostituisci" per cambiare i vecchi percorsi con i nuovi.
>>> Se però i files sono dispersi in tante cartelle diverse diventa
>laborioso.
>>> Se poi devi dare il progetto ad un cliente che mette i files dove
>vuole
>>> lui, allora non conosco soluzione. Quando il cliente aprirà il
>progetto
>>> sarà lui a dover indicare a QGIS i percorsi corretti (però dicevi
>che
>>> rischia di perdere la simbologia?; questo è un problema da capire).
>>> Il 01/06/2019 09:41, Luca Bellani ha scritto:
>>> Grazie mille!. Peró cosí non risolvo la mia situazione...ovvero per
>cambiare
>>> lo stile visualizzato, devo riaprire le proprietá, ricaricare lo
>stile.
>>> Invece creando duplicati virtuali dei layer, nel pannello dei layer
>devo
>>> solo spegnere ed accendere. Quello era il mio discorso, la forma piú
>veloce.
>>> Perché sto sfruttando varie tipologia di stili:
>>> ho 5 layer di punti, che ho duplicado in gruppo, per 10 volte (10
>gruppi).
>>> E uso:
>>> -stile unico (vari colori di punti)
>>> -stile cluster punti (vari colori e modifice del cluster)
>>> -stile mappa di calore (6 gradazioni e combinazioni diverse).
>>> Cosi il cliente vede in un attimo tutte le combinazioni. Per
>esempio, usando
>>> il plug "toggle group visibility" possiamo creare un loop
>automático, che
>>> accende e spegne ogni X secondi i layer (1); si crea un effetto di
>mixagio
>>> tra i vari stili. E senza toccar nulla,  Per questo motivo, salvare
>uno per
>>> uno gli stili su un unico layer, diventerebba lento, spezzerebbe
>>> l'esperienza visuale dell'altra persona. Magari ci sono altri
>trucchetti che
>>> non conosco!! O magari, pensandolo bene, si puó proporre una
>funzione per il
>>> futuro sviluppo
>>> 1)
>_Proyecto_sin_título_-_QGIS_[luca]_2019-06-01_02-35-22.mp4<http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/file/t381967/_Proyecto_sin_t%C3%ADtulo_-_QGIS_%5Bluca%5D_2019-06-01_02-35-22.mp4>
>>> Sent from:
>http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-Italian-User-f5250612.html
>>> QGIS-it-user mailing
>listQGIS-it-user a lists.osgeo.orghttps://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
>>> Alessandro Perego www.alspergis.altervista.org
>> Sorry for being short
>> QGIS-it-user mailing list
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20190601/61b3c3e3/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
