[QGIS-it-user] Migrare un progetto completo a un secondo disco
Stefano Campus skampus a gmail.com
Sab 1 Giu 2019 03:07:49 PDT
Mi interessa molto e dato che in allestimento sono molto scarso, potresti
fare un esempio?
Grazie mille
Il sab 1 giu 2019, 11:19 Martina Savarese <martina.savarese a gmail.com> ha
scritto:
> Credo che usando i temi, con le varie combinazioni di stili, potrebbe
> essere una soluzione (se ho capito bene il problema)
> Martina
> Il Sab 1 Giu 2019 10:57 Paolo Cavallini <cavallini a faunalia.it> ha
> scritto:
>> Assolutamente no. Non ho modo ora di spiegare, guardate il manuale.
>> Saluti.
>> Il 1 giugno 2019 10:54:34 CEST, Alessandro Perego <alsper78 a gmail.com>
>> ha scritto:
>>> Effettivamente in casi come questo utilizzerei anch'io la duplicazione
>>> dei layer assegnando stili diversi, ma forse qualcuno conosce metodi
>>> migliori.
>>> Per il problema del cambio percorsi, se i files sono in un'unica
>>> cartella (o in poche cartelle) credo che il modo più veloce sia aprire il
>>> file di progetto .qgs con un editor di testo e usare una funzione tipo
>>> "trova e sostituisci" per cambiare i vecchi percorsi con i nuovi.
>>> Se però i files sono dispersi in tante cartelle diverse diventa
>>> laborioso.
>>> Se poi devi dare il progetto ad un cliente che mette i files dove vuole
>>> lui, allora non conosco soluzione. Quando il cliente aprirà il progetto
>>> sarà lui a dover indicare a QGIS i percorsi corretti (però dicevi che
>>> rischia di perdere la simbologia?; questo è un problema da capire).
>>> Il 01/06/2019 09:41, Luca Bellani ha scritto:
>>> Grazie mille!. Peró cosí non risolvo la mia situazione...ovvero per cambiare
>>> lo stile visualizzato, devo riaprire le proprietá, ricaricare lo stile.
>>> Invece creando duplicati virtuali dei layer, nel pannello dei layer devo
>>> solo spegnere ed accendere. Quello era il mio discorso, la forma piú veloce.
>>> Perché sto sfruttando varie tipologia di stili:
>>> ho 5 layer di punti, che ho duplicado in gruppo, per 10 volte (10 gruppi).
>>> E uso:
>>> -stile unico (vari colori di punti)
>>> -stile cluster punti (vari colori e modifice del cluster)
>>> -stile mappa di calore (6 gradazioni e combinazioni diverse).
>>> Cosi il cliente vede in un attimo tutte le combinazioni. Per esempio, usando
>>> il plug "toggle group visibility" possiamo creare un loop automático, che
>>> accende e spegne ogni X secondi i layer (1); si crea un effetto di mixagio
>>> tra i vari stili. E senza toccar nulla,  Per questo motivo, salvare uno per
>>> uno gli stili su un unico layer, diventerebba lento, spezzerebbe
>>> l'esperienza visuale dell'altra persona. Magari ci sono altri trucchetti che
>>> non conosco!! O magari, pensandolo bene, si puó proporre una funzione per il
>>> futuro sviluppo
>>> 1)  _Proyecto_sin_título_-_QGIS_[luca]_2019-06-01_02-35-22.mp4<http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/file/t381967/_Proyecto_sin_t%C3%ADtulo_-_QGIS_%5Bluca%5D_2019-06-01_02-35-22.mp4> <http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/file/t381967/_Proyecto_sin_t%C3%ADtulo_-_QGIS_%5Bluca%5D_2019-06-01_02-35-22.mp4>
>>> Sent from: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-Italian-User-f5250612.html
>>> QGIS-it-user mailing listQGIS-it-user a lists.osgeo.orghttps://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
>>> Alessandro Perego www.alspergis.altervista.org
>> Sorry for being short
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20190601/20cdfa4f/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
