[QGIS-it-user] Migrare un progetto completo a un secondo disco
Martina Savarese martina.savarese a gmail.com
Sab 1 Giu 2019 03:24:12 PDT
Si creano i vari stili per ciascun vettore, si settano i vari vettori con
lo stile voluto per una combinazione e si salva il tema (mettiamo
"combinazione 1"), poi si cambiano gli stili (e volendo anche la visibilità
o meno dei layer) secondo un'altra combinazione voluta e si salva questo
secondo tema. E così via. Basta poi richiamare il tema voluto con il
pulsante dei temi (l'occhio per intenderci) e hai la combinazione di stili
voluta. Sono praticaamente degli snaphot dello stato dei layer nel momento
in cui l'hai salvato.
Come le viste della 2, ma molto migliorate, solo che nella 3 si chiamano
temi perchè le viste sono nuove finestre della canvas (introdotte con la
3). Questo forse genera un po' di confusione all' inizio. Ma poi usandoli
sono utilissimi anche per la stampa
Mrtina
Il Sab 1 Giu 2019 12:08 Stefano Campus <skampus a gmail.com> ha scritto:
> Mi interessa molto e dato che in allestimento sono molto scarso, potresti
> fare un esempio?
> Grazie mille
> Il sab 1 giu 2019, 11:19 Martina Savarese <martina.savarese a gmail.com> ha
> scritto:
>> Credo che usando i temi, con le varie combinazioni di stili, potrebbe
>> essere una soluzione (se ho capito bene il problema)
>> Martina
>> Il Sab 1 Giu 2019 10:57 Paolo Cavallini <cavallini a faunalia.it> ha
>> scritto:
>>> Assolutamente no. Non ho modo ora di spiegare, guardate il manuale.
>>> Saluti.
>>> Il 1 giugno 2019 10:54:34 CEST, Alessandro Perego <alsper78 a gmail.com>
>>> ha scritto:
>>>> Effettivamente in casi come questo utilizzerei anch'io la duplicazione
>>>> dei layer assegnando stili diversi, ma forse qualcuno conosce metodi
>>>> migliori.
>>>> Per il problema del cambio percorsi, se i files sono in un'unica
>>>> cartella (o in poche cartelle) credo che il modo più veloce sia aprire il
>>>> file di progetto .qgs con un editor di testo e usare una funzione tipo
>>>> "trova e sostituisci" per cambiare i vecchi percorsi con i nuovi.
>>>> Se però i files sono dispersi in tante cartelle diverse diventa
>>>> laborioso.
>>>> Se poi devi dare il progetto ad un cliente che mette i files dove vuole
>>>> lui, allora non conosco soluzione. Quando il cliente aprirà il progetto
>>>> sarà lui a dover indicare a QGIS i percorsi corretti (però dicevi che
>>>> rischia di perdere la simbologia?; questo è un problema da capire).
>>>> Il 01/06/2019 09:41, Luca Bellani ha scritto:
>>>> Grazie mille!. Peró cosí non risolvo la mia situazione...ovvero per cambiare
>>>> lo stile visualizzato, devo riaprire le proprietá, ricaricare lo stile.
>>>> Invece creando duplicati virtuali dei layer, nel pannello dei layer devo
>>>> solo spegnere ed accendere. Quello era il mio discorso, la forma piú veloce.
>>>> Perché sto sfruttando varie tipologia di stili:
>>>> ho 5 layer di punti, che ho duplicado in gruppo, per 10 volte (10 gruppi).
>>>> E uso:
>>>> -stile unico (vari colori di punti)
>>>> -stile cluster punti (vari colori e modifice del cluster)
>>>> -stile mappa di calore (6 gradazioni e combinazioni diverse).
>>>> Cosi il cliente vede in un attimo tutte le combinazioni. Per esempio, usando
>>>> il plug "toggle group visibility" possiamo creare un loop automático, che
>>>> accende e spegne ogni X secondi i layer (1); si crea un effetto di mixagio
>>>> tra i vari stili. E senza toccar nulla,  Per questo motivo, salvare uno per
>>>> uno gli stili su un unico layer, diventerebba lento, spezzerebbe
>>>> l'esperienza visuale dell'altra persona. Magari ci sono altri trucchetti che
>>>> non conosco!! O magari, pensandolo bene, si puó proporre una funzione per il
>>>> futuro sviluppo
>>>> 1)  _Proyecto_sin_título_-_QGIS_[luca]_2019-06-01_02-35-22.mp4<http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/file/t381967/_Proyecto_sin_t%C3%ADtulo_-_QGIS_%5Bluca%5D_2019-06-01_02-35-22.mp4> <http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/file/t381967/_Proyecto_sin_t%C3%ADtulo_-_QGIS_%5Bluca%5D_2019-06-01_02-35-22.mp4>
>>>> Sent from: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-Italian-User-f5250612.html
>>>> _______________________________________________
>>>> QGIS-it-user mailing listQGIS-it-user a lists.osgeo.orghttps://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
>>>> Alessandro Perego www.alspergis.altervista.org
>>> Sorry for being short
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20190601/107bd7e4/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
