[QGIS-it-user] Qgis 3.4.5_1.: Maschere (vista modulo) - non funziona "sposta in alto la selezione" e "ordinamento come da vista tabella"
Aldo Gessa
aldogessa78 a gmail.com
Lun 18 Mar 2019 08:53:42 PDT
Windows 10
Qgis 3.4.5_1.
Buon Giorno a tutti,
con la versione che usavo precedentemente (2.18), le stesse opzioni
disponibili per la vista tabella funzionavano egregiamente anche sulla vista
modulo qualora nel progetto fossero state realizzate delle maschere.
Precisamente:
1) il comando "sposta la selezione in cima", funzionava anche sulla vista
modulo;
2) se ordinavo le righe nella vista tabella, passando alla vista modulo
veniva conservato l'ordinamento selezionato.
Con la versione attuale non riesco più a far funzionare tali opzioni sulla
vista modulo e non so se sono io che sbaglio qualcosa o se sia stata una
precisa scelta progettuale.
Per ovviare il problema della "selezione in cima" si può agire sul filtro
della vista modulo visualizzando solo le geometrie selezionate (anche se è
scomodo), ma per l'ordinamento non sono proprio riuscito a trovare altra
soluzione.
Sarei davvero molto grato a chiunque avesse tempo per verificare se sono io
che sbaglio qualcosa o se tali funzionalità si sono perse definitivamente
con la nuova versione.
Per maggiore chiarezza allego due immaggini
<http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/file/t383685/Maschere.png>
<http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/file/t383685/Maschere2.png>
Aldo.
Sent from: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-Italian-User-f5250612.html
Maggiori informazioni sulla lista
QGIS-it-user
