[QGIS-it-user] Qgis 3.4.5_1.: Maschere (vista modulo) - non funziona "sposta in alto la selezione" e "ordinamento come da vista tabella"
Martina Savarese
martina.savarese a gmail.com
Lun 18 Mar 2019 10:15:33 PDT
Stesso sistema operativo e versione, neanche a me funziona il pulsante
"Sposta la selezione in cima" (nemmeno shortcut ctrl+T)
Martina
Il giorno lun 18 mar 2019 alle ore 16:53 Aldo Gessa <aldogessa78 a gmail.com>
ha scritto:
> Windows 10
> Qgis 3.4.5_1.
> Buon Giorno a tutti,
> con la versione che usavo precedentemente (2.18), le stesse opzioni
> disponibili per la vista tabella funzionavano egregiamente anche sulla
> vista
> modulo qualora nel progetto fossero state realizzate delle maschere.
> Precisamente:
> 1) il comando "sposta la selezione in cima", funzionava anche sulla vista
> modulo;
> 2) se ordinavo le righe nella vista tabella, passando alla vista modulo
> veniva conservato l'ordinamento selezionato.
> Con la versione attuale non riesco più a far funzionare tali opzioni sulla
> vista modulo e non so se sono io che sbaglio qualcosa o se sia stata una
> precisa scelta progettuale.
> Per ovviare il problema della "selezione in cima" si può agire sul filtro
> della vista modulo visualizzando solo le geometrie selezionate (anche se è
> scomodo), ma per l'ordinamento non sono proprio riuscito a trovare altra
> soluzione.
> Sarei davvero molto grato a chiunque avesse tempo per verificare se sono io
> che sbaglio qualcosa o se tali funzionalità si sono perse definitivamente
> con la nuova versione.
> Per maggiore chiarezza allego due immaggini
> <http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/file/t383685/Maschere.png>
> <http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/file/t383685/Maschere2.png>
> Aldo.
> Sent from:
> http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-Italian-User-f5250612.html
> QGIS-it-user mailing list
> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20190318/19f9e4fb/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista
QGIS-it-user
