[QGIS-it-user] Da point a multipoint
Sergio Gollino
gollinosergio a gmail.com
Lun 25 Mar 2019 05:46:02 PDT
Ciao Marco,
a memoria lo shape file non ha una vincolo per le multigeometrie, cioè se
tu cominci a creare multipunti all'interno di uno shape di punti lui te lo
fa fare senza darti errore..(non che sia una cosa buona a parer mio).
Pertanto non capisco a cosa ti serva fare la conversione.
Al di la di questo tu devi forzare il multi punto perchè in quello shape
non ci sono multi-punti ma punti. In pratica tu crei dei multi-punti
costituiti da un punto solo (cosa che non ha senso di per se e pertanto è
una forzatura).
Ti darà sempre quel tipo di errore a meno che il tuo strato non sia
costituito intermente da multi geometrie.
ciao
Sergio
Il giorno ven 22 mar 2019 alle ore 22:48 Marco Spaziani <
spaziani.marco a gmail.com> ha scritto:
> Ho necessità di trasformare uno shapefile "point" in uno shapefile
> "multipoint".
> In QGIS 3.4 LTR usando: *Tasto dx del mouse --> Esporta --> Salva
> elementi come*, si apre il pannello "Salva il pannello come...".
> Da qui in "Opzioni del layer" seleziono, nel menù a tendina denominato
> *SHPT*, la voce "MULTIPOINT".
> A questo punto sembrerebbe di aver impostato tutto il necessario per
> trasformare lo shapefile "point" in uno shapefile "multipoint" ma invece,
> cliccando su OK, il programma mi da questo errore:
> *Errore nella creazione dell'elemento (errore OGR: Attempt to write
> non-multipoint (POINT) geometry to multipoint shapefile.)*
> Ora, facendo dei tentativi casuali, ho visto che se, oltre a ripetere
> tutti i passaggi su elencati, in "Tipo di geometria" seleziono "Point" e,
> quindi, metto il segno di spunta alla voce "Forza multi-tipo", questa
> volta, se clicco su OK, il programma mi genera regolarmente lo shapefile
> multipoint.
> La domanda è: perchè devo mettere il segno di spunta a "Forza
> multi-tipo"?, ..."multi-tipo" forse sta per
> "multipoint/multipolygon/multiline"?
> ...e perchè dovrei "Forzare" il processo visto che nel menù a tendina
> denominato *SHPT*, gli ho già detto che voglio un "MULTIPOINT"?
> QGIS-it-user mailing list
> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Sergio Gollino
Questo messaggio, comprensivo di eventuali allegati, è ad uso esclusivo del
destinatario e potrebbe contenere informazioni riservate; se è stato
recapitato per errore ci scusiamo per l'accaduto e Vi invitiamo
cortesemente a darcene notizia provvedendo alla sua distruzione.
Vi ricordiamo che la diffusione, l'utilizzo e/o la conservazione dei dati
ricevuti per errore costituiscono violazione alle disposizioni del D.Lgs.
n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20190325/8ef4d58f/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista
QGIS-it-user
