[QGIS-it-user] [help] ordine di visualizzazione degli elementi di un dataset
Alessandro Perego
alsper78 a gmail.com
Sab 4 Maggio 2019 09:33:01 PDT
Non sono sicuro di aver capito bene il problema, comunque io farei un
nuovo campo (ad es. "Livello" di tipo numero intero) dover poter
indicare un numero ad ogni singolo arco. Poi in 'Simbologia' > 'Layer
Rendering' userei il 'Controllo ordine di visualizzazione delle
geometrie' per definire l'ordine sulla base del campo "Livello". Il
valore di "Livello" è relativo al singolo arco e non a tutta la
ciclovia, quindi dove ho due archi sovrapposti posso cambiare i loro
valori per decidere chi disegnare sopra o sotto senza alterare l'ordine
di tutto il resto.
Il 04/05/2019 12:40, Stefano Campus ha scritto:
> eccomi di nuovo per rianimare la discussione.
> ho la stessa necessita di scegliere chi far disegnare per ultimo (e quindi
> in vista) per un dataset lineare.
> si tratta delle ciclovie regionali e molte vie hanno dei tratti in comuni.
> per esigenze di rappresentazione distinte mi hanno chiesto di duplicare (a
> volte triplicare) gli archi quando, appunto, più vie condividono lo stesso
> arco di viabilità.
> sulla rappresentazione compariranno le etichette e così si capisce quali vie
> condividono il tratto. ma a livello di rappresentazione come posso scegliere
> quale arco sia disegnato per ultimo, sì da avere continuità cromatica sia
> prima sia dopo il tratto in comune?
> ad esempio, la ciclovia VENTO (da venezia a torino) coincide con la ciclovia
> canale cavour per un bel tratto.
> vorrei che in corrispondenza del canale cavour, emerga la vestizione proprio
> del canale cavour e vento passi sotto.
> coi poligoni, molto argutamente, mi avete suggerito di giocare con le aree,
> ma in questo caso nel quale le lunghezze sono le stesse, visto che ho
> duplicato gli archi, come posso fare?
> ovviamente posso agire sul gid, ma bisogna prestare molta attenzione perché
> se rinumero da 1000 a 2000 vento e da 3000 a 4000 canale cavour, sono sicuro
> che così cavour venga disegnato per ultimo, ma poi devo andare a verificare
> gli altri casi di sovrapposizione.
> s.
> Sent from: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-Italian-User-f5250612.html
> QGIS-it-user mailing list
> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Alessandro Perego www.alspergis.altervista.org
<http://www.alspergis.altervista.org/>
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20190504/6f4f7e5e/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista
QGIS-it-user
