[QGIS-it-user] Problemi con file fabbricati Norcia (regione Umbria)
francesco marucci
francesco.marucci a gmail.com
Mar 5 Nov 2019 02:00:21 PST
ciao,
in generale una trasformazione di coordinate da un sistema di riferimento
ad un altro che implichi un cambio di datum (come nel tuo caso, da Monte
Mario e WGS84) ha un errore "basso" solamente se utilizzi una
trasformazione con i grigliati Ntv2.
Una trasformazione, come quella che devi applicare, in QGIS non è mai
corretta (ha sempre errori che possono arrivare anche ad un paio di metri).
il Portale Cartografico Nazionale mette a disposizione un servizio per fare
questa trasformazione in modo "corretto", con i grigliati Ntv2 (sempre che
funzioni!):
http://www.pcn.minambiente.it/mattm/conversione-coordinate-asincrono/
nel tuo caso input e output sono:
[image: immagine.png]
ETRS89 è "simile" (al netto di pochi centimetri di errore) al WGS84.
in questo modo ottieni un layer trasformato e poi in QGIS puoi usare quello
per applicare le funzioni di processing, in modo che eviti anche di
lavorare con una trasformazione onthefly (oltre che più corretta).
un saluto,
francesco
Il giorno mar 5 nov 2019 alle ore 10:53 d.zedde <danielazedde94 a gmail.com>
ha scritto:
> Ciao a tutti,
> sono una studentessa di Ingegneria e sto utilizzando QGIS per la mia tesi
> di
> laurea. Utilizzo Qgis da pochi mesi e fino ad oggi non mi ero mai
> confrontata con problemi di conversione di coordinate. Sto lavorando con
> questo file https://we.tl/t-Fh00PCd1eX <https://we.tl/t-Fh00PCd1eX>
> scaricato direttamente dal sito Open Data della regione Umbria, ma ho un
> problema legato alla conversione delle coordinate. Il file ha come SR EPSG:
> 3004-Monte Mario/Italy zone 2 e io vorrei le coordinate (e ho provato a
> riproiettarlo) in EPSG:32633-WGS84/UTM zone 33N. Ho usato la riproiezione
> al
> volo per costruire i layout di stampa, ma per svolgere delle analisi avrei
> bisogno delle coordinate giuste, ma quando utilizzo gli strumenti di
> Processing per calcolare i centroidi e poi calcolo le coordinate x e y ho
> dei valori di questo genere:
> X: 2364329.7899472048
> Y: 4739194.796041165
> Devo lavorare su circa 1000 edifici facenti parte del centro storico di
> Norcia e non saprei che altro provare.
> Qualcuno può suggerirmi una soluzione?
> Ringrazio in anticipo
> Sent from:
> http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-Italian-User-f5250612.html
> QGIS-it-user mailing list
> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20191105/5db57f9c/attachment.html>
Un allegato non testuale è stato rimosso....
Nome: immagine.png
Tipo: image/png
Dimensione: 8686 bytes
Descrizione: non disponibile
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20191105/5db57f9c/attachment.png>
Maggiori informazioni sulla lista
QGIS-it-user
