[QGIS-it-user] R:  R: ho un problema con Corine Land Cover
    Ruggero Bonisolli
    ruggero.bonisolli a polimi.it
    Mer  6 Nov 2019 00:53:21 PST
Buongiorno.
I sistemi di riferimento sono uguali. L'unica differenza, direi. Il db è distribuito in formato gdb. Forse la conversione? Nell'aprirlo non ritrovo le "schermate" riportate nel manuale. Indicata la cartella carica direttamente il db.
Come faccio a trasferirvi i file? Sono comunque di dominio pubblico e quindi non vedo problemi.
Grazie
r
Da: Sergio Gollino <gollinosergio a gmail.com>
Inviato: mercoledì 6 novembre 2019 09:02
A: Ruggero Bonisolli <ruggero.bonisolli a polimi.it>
Cc: francesco marucci <francesco.marucci a gmail.com>; Utenti QGIS it <qgis-it-user a lists.osgeo.org>
Oggetto: Re: [QGIS-it-user] R: ho un problema con Corine Land Cover
Ciao,
i due strati sono nello stesso sistema di riferimento? (penso di si visto che altrimenti mi pare non tagli, ma preferisco verificare).
Hai provato a verificare che non ci siano errori nella geometria dissolta?
Se il problema persiste puoi per favore caricarci i due shp file?
Il giorno mar 5 nov 2019 alle ore 17:31 Ruggero Bonisolli <ruggero.bonisolli a polimi.it<mailto:ruggero.bonisolli a polimi.it>> ha scritto:
Ciao Francesco. Rifaccio il calcolo dopo il taglio ... ho anche provato a fare un "dissolvi". ottengo un unico poligono che ancora mantiene una superficie uguale alla somma dei poligoni precedenti, cioè maggiore a quella del poligono di taglio ... devo dire che è la prima volta che mi succede.
Da: QGIS-it-user <qgis-it-user-bounces a lists.osgeo.org<mailto:qgis-it-user-bounces a lists.osgeo.org>> per conto di francesco marucci <francesco.marucci a gmail.com<mailto:francesco.marucci a gmail.com>>
Inviato: martedì 5 novembre 2019 17:12
A: Utenti QGIS it <qgis-it-user a lists.osgeo.org<mailto:qgis-it-user a lists.osgeo.org>>
Oggetto: Re: [QGIS-it-user] ho un problema con Corine Land Cover
scusami ma mi viene un dubbio: tu stai calcolando la somma delle superfici da un campo numerico?
perchè nel caso in cui tu abbia un capo numerico che contiene i valori delle superfici, dopo il taglio, questo non viene aggiornato automaticamente, quindi i valori per i poligoni "intatti" vanno bene, ma per i poligoni che hanno subito un taglio questo valore sarà sicuramente in eccesso, lo devi aggiornare manualmente con $area.
saluti,
francesco
Il giorno mar 5 nov 2019 alle ore 17:14 Ruggero Bonisolli <ruggero.bonisolli a polimi.it<mailto:ruggero.bonisolli a polimi.it>> ha scritto:
Ciao tutti.
Sto lavorando sullo strato di Corine 2018. Vorrei "tagliarlo" sul confine della provincia di Trento. Fatto ma .... la somma delle aree dei poligoni mi risulta differente dalla superficie del poligono provinciale, quello di taglio per intenderci. 700 e rotti mila mq. in più. Unica spiegazione i poligoni si sovrappongono tra loro, visto che il perimetro di taglio è, dovrebbe, essere rispettato. Non una grande percentuale sulla superficie provinciale ma ... comunque seccante.
Se qualcuno ha qualche idea ... ringrazio anticipatamente.
r
QGIS-it-user mailing list
QGIS-it-user a lists.osgeo.org<mailto:QGIS-it-user a lists.osgeo.org>
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Sergio Gollino
Profilo su Linkedin<https://www.linkedin.com/in/sergio-gollino>
Questo messaggio, comprensivo di eventuali allegati, è ad uso esclusivo del destinatario e potrebbe contenere  informazioni riservate; se è stato recapitato per errore ci scusiamo per l'accaduto e Vi invitiamo cortesemente a darcene notizia provvedendo alla sua distruzione.
Vi ricordiamo che la diffusione, l'utilizzo e/o la conservazione dei dati ricevuti per errore costituiscono violazione alle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20191106/20c326db/attachment-0001.html>
       Maggiori informazioni sulla lista
	       QGIS-it-user
