[QGIS-it-user] R: ho un problema con Corine Land Cover
Sergio Gollino
gollinosergio a gmail.com
Mer 6 Nov 2019 00:02:10 PST
Ciao,
i due strati sono nello stesso sistema di riferimento? (penso di si visto
che altrimenti mi pare non tagli, ma preferisco verificare).
Hai provato a verificare che non ci siano errori nella geometria dissolta?
Se il problema persiste puoi per favore caricarci i due shp file?
Il giorno mar 5 nov 2019 alle ore 17:31 Ruggero Bonisolli <
ruggero.bonisolli a polimi.it> ha scritto:
> Ciao Francesco. Rifaccio il calcolo dopo il taglio ... ho anche provato a
> fare un "dissolvi". ottengo un unico poligono che ancora mantiene una
> superficie uguale alla somma dei poligoni precedenti, cioè maggiore a
> quella del poligono di taglio ... devo dire che è la prima volta che mi
> succede.
> *Da:* QGIS-it-user <qgis-it-user-bounces a lists.osgeo.org> per conto di
> francesco marucci <francesco.marucci a gmail.com>
> *Inviato:* martedì 5 novembre 2019 17:12
> *A:* Utenti QGIS it <qgis-it-user a lists.osgeo.org>
> *Oggetto:* Re: [QGIS-it-user] ho un problema con Corine Land Cover
> scusami ma mi viene un dubbio: tu stai calcolando la somma delle superfici
> da un campo numerico?
> perchè nel caso in cui tu abbia un capo numerico che contiene i valori
> delle superfici, dopo il taglio, questo non viene aggiornato
> automaticamente, quindi i valori per i poligoni "intatti" vanno bene, ma
> per i poligoni che hanno subito un taglio questo valore sarà sicuramente in
> eccesso, lo devi aggiornare manualmente con $area.
> saluti,
> francesco
> Il giorno mar 5 nov 2019 alle ore 17:14 Ruggero Bonisolli <
> Ciao tutti.
> Sto lavorando sullo strato di Corine 2018. Vorrei "tagliarlo" sul confine
> della provincia di Trento. Fatto ma .... la somma delle aree dei poligoni
> mi risulta differente dalla superficie del poligono provinciale, quello di
> taglio per intenderci. 700 e rotti mila mq. in più. Unica spiegazione i
> poligoni si sovrappongono tra loro, visto che il perimetro di taglio è,
> dovrebbe, essere rispettato. Non una grande percentuale sulla superficie
> provinciale ma ... comunque seccante.
> Se qualcuno ha qualche idea ... ringrazio anticipatamente.
> r
> QGIS-it-user mailing list
> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Sergio Gollino
Profilo su Linkedin <https://www.linkedin.com/in/sergio-gollino>
Questo messaggio, comprensivo di eventuali allegati, è ad uso esclusivo del
destinatario e potrebbe contenere informazioni riservate; se è stato
recapitato per errore ci scusiamo per l'accaduto e Vi invitiamo
cortesemente a darcene notizia provvedendo alla sua distruzione.
Vi ricordiamo che la diffusione, l'utilizzo e/o la conservazione dei dati
ricevuti per errore costituiscono violazione alle disposizioni del D.Lgs.
n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20191106/9821759a/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista
QGIS-it-user
