[QGIS-it-user] Atlante - Generazione del quadro di unione delle stampe per vettori di copertura linee o punti
Danilo Procaccini
danilo.procaccini a gmail.com
Mar 12 Nov 2019 00:53:49 PST
Ciao Totò,
funziona
Grazie
Il giorno lun 11 nov 2019 alle ore 14:06 Totò <pigrecoinfinito a gmail.com>
ha scritto:
> Danilo Procaccini wrote
> > Buongiorno a tutti,
> > ho una domanda relativa all'atlante:
> > - ho uno shp lineare con all'interno 3 segmenti (Segm 1, Segm 2, Segm 3)
> > - utilizzo il suddetto file come vettore di copertura nell'atlante
> > - creo una mappa panoramica
> > - l'altante stamperà 3 carte (Segm 1, Segm 2, Segm 3) le cui aree di
> > inquadramento saranno mostrate nella panoramica (con 3 quadri differenti)
> > C'è un modo per creare in automatico lo shp del quadro di unione delle
> > stampe dell'atlante?
> > Nel caso specifico uno shp poligonale con all'interno 3 rettangoli
> > corrispondenti alle aree di stampa di ciascuna carta (quadro di unione
> > delle stampe).
> Ciao,
> in strumenti di processing trovi utili geoalgoritmi:
> 1. Print layout map extent to layer: questa crea il BBox della geometria
> corrente dell'atlante;
> 2. Geometria tramite espressione: con questo puoi fare di tutto anche
> creare
> le BBox per ogni elemento del vettore di copertura, basta usare
> l'espressione: bounds( $geometry )
> ciao
> https://pigrecoinfinito.wordpress.com/
> Sent from:
> http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-Italian-User-f5250612.html
> QGIS-it-user mailing list
> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20191112/11dab1a3/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista
QGIS-it-user
