[QGIS-it-user] QGIS 3.10 (v. GDAL 3) e pannello "Select	Transformation"
    andreaerdna
    andreaerdna a libero.it
    Ven 22 Nov 2019 04:44:52 PST
Giovanni Pasini wrote
> Buongiorno,
> ho appena aggiornato qgis alla versione 3.10 su debian testing e
> durante il log dell'installazione compare questo messaggio:
>> Configurazione di qgis-providers (1:3.10.0+99unstable)...
>> Could not execute: INSERT INTO tbl_srs(srs_id,
>> description,projection_acronym,ellipsoid_acronym,parameters,srid,auth_name,auth_id,is_geo,deprecated)
Questo particolare problema รจ stato segnalato da altri utenti anche nella
mailing list degli sviluppatori:
http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-Developer-QGIS-install-after-compile-120-CRS-could-not-be-updated-td5422511.html
Non dovrebbe essere la causa dei problemi riportati in questo thread, ma
probabilmente entrambi hanno una causa comune: il passaggio a
PROJ.6/GDAL3...
A presto.
Andrea
Sent from: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-Italian-User-f5250612.html
       Maggiori informazioni sulla lista
	       QGIS-it-user
