[QGIS-it-user] QGIS 3.10 (v. GDAL 3) e pannello "Select Transformation"
Giovanni jynxtor a gmail.com
Ven 22 Nov 2019 01:18:05 PST
Buongiorno,
ho appena aggiornato qgis alla versione 3.10 su debian testing e
durante il log dell'installazione compare questo messaggio:
> Configurazione di qgis-providers (1:3.10.0+99unstable)...
> Could not execute: INSERT INTO tbl_srs(srs_id,
> description,projection_acronym,ellipsoid_acronym,parameters,srid,auth_name,auth_id,is_geo,deprecated)
> VALUES (60000, 'Camacupa 2015','longlat','','+proj=longlat
> +a=6378249.145 +rf=293.465
> +towgs84=-93.799,-132.737,-219.073,-1.844,0.648,-6.37,-0.169
> +no_defs',520000000,'EPSG','8694',1,0) [UNIQUE constraint failed:
> tbl_srs.srs_id/UNIQUE constraint failed: tbl_srs.srs_id]
> VALUES (60001, 'RSAO13','geocent','GRS80','+proj=geocent +ellps=GRS80
> +units=m +no_defs',520000001,'EPSG','8697',0,0) [UNIQUE constraint
> failed: tbl_srs.srs_id/UNIQUE constraint failed: tbl_srs.srs_id]
> VALUES (60119, 'Hartebeesthoek94 / ZAF BSU Albers
> 44E','aea','WGS84','+proj=aea +lat_0=-42 +lon_0=44 +lat_1=-34
> +lat_2=-50 +x_0=1200000 +y_0=1300000 +ellps=WGS84
> +towgs84=0,0,0,0,0,0,0 +units=m
> +no_defs',520000119,'EPSG','9222',0,0) [UNIQUE constraint failed:
> 120 CRSs could not be updated.
Non so se è correlato al problema che sollevi te oppure non c'entra
nulla.
Nonostante questi avvertimenti all'apertura di QGIS non ottengo nessun
errore e anche un progetto precedente si apre apparentemente senza
problemi. Probabilmente non ho problemi perché non vengono richieste
certe proiezioni...
Saluti,
Giovanni
Il giorno Thu, 21 Nov 2019 08:20:24 -0700 (MST)
andreaerdna <andreaerdna a libero.it> ha scritto:
> Luca Bellani wrote
> > non trova la trasformazione tra 6372 e 4326
> Ciao Luca,
> Questo è un altro problema, rispetto a quello segnalato inizialmente.
> Relativamente a questo problema mi pare ci siano già varie
> segnalazioni su GitHub:
> https://github.com/qgis/QGIS/issues/32795
> https://github.com/qgis/QGIS/issues/32919
> https://github.com/qgis/QGIS/issues/32973
> https://github.com/qgis/QGIS/issues/30569
> Nel frattempo che venga trovata una soluzione, potresti aggiungere il
> tuo problema come commento al primo bugreport...
> A presto.
> Andrea
> Sent from:
> http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-Italian-User-f5250612.html
> _______________________________________________ QGIS-it-user mailing
> list QGIS-it-user a lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
