[QGIS-it-user] Stat & mean coordinate(s)
francesco.fiermonte a polito.it
Mar 26 Nov 2019 02:21:16 PST
Ciao a Tutti,
su input di un Collega, sto cercando di "verificare" se e come QGIS possa essere utile per effettuare "analisi" come, ad esempio:
areal data
location quotient
coefficient of localisation
lorenz curve
gini coefficient
point data
mean center
weighted mean center
manhattan media
eucledian media
directions
circular statistics
direction mean
(qualsiasi suggerimento e/o aiuto e' ovviamente il benvenuto)
Mi sono piantato quasi subito sulla "mean center" (che mi pareva la piu' semplice da approfondire).
In sostanza, ho disegnato i vertici di un quadrato (4 points layer)[0] edho calcolato la "mean coordinate(s)"[*] che <dovrebbe> essere equivalente alla "mean center".
QGIS mi ha creato un nuovo layer contenente un punto "baricentrico"[1] ai4 vertici. Il risultato ha senso.
Se pero', nello stesso dialogo, ripeto l'operazione attivando:
(a) "Unique ID field" option, il risultato e' identico a quanto prodotto in [1]
(b) "weight field" QGIS crea un nuovo layer che si va a sovrapporre perfettamente a dato di partenza[0]
Secondo Voi, e' corretto? Sbaglio qualcosa?
Per la "cronaca", sto usando QGIS version 3.10.0-A Coruña @ Win10
Grazie.
Ciao,
Francesco.
[*] Mean coordinate(s)
This algorithm computes a point layer with the center of mass of geometries in an input layer.
An attribute can be specified as containing weights to be applied to eachfeature when computing the center of mass.
If an attribute is selected in the parameter, features will be grouped according to values in this field. Instead of a single point with the center of mass of the whole layer, the output layer will contain a center of mass for the features in each category.
Maggiori informazioni sulla lista
QGIS-it-user
