[QGIS-it-user] Problema trasformazioni
Luca Angeli
lukangels a gmail.com
Mer 27 Nov 2019 09:02:38 PST
Buonasera,
uso QGIS 3.4.13-2 su Win 10
Il problema dell'aggiornamento alle PROJ 6 è noto o è necessario segnalarlo?
Il sistema Monte Mario fuso ovest (EPSG 3003) è largamente usato dagli
utenti.
Da quello che ho capito dalla risposta di Francesco Marucci è necessario
inserire manualmente i 7 parametri della proiezione, mentre secondo Mauro
D'Ambrosio basta aggiornare alla 3.10 (??)
Secondo Luca Bellani tornare alla versione precedente: osgeow4 non consente
tale operazione o meglio, io non ci sono riuscito.
E' possibile sapere come fare per risolvere il problema?
Grazie della disponibilità
Luca Angeli
Il giorno mer 27 nov 2019 alle ore 07:28 Mauro D'Ambroso <
dambroso.mauro a gmail.com> ha scritto:
> Purtroppo non avevo tempo di fare prove. Nell'emergenza ho installato la
> 3.10 con installer e tutto sembra a posto.
> Certo che aprendo il vecchio progetto la conversione dei vari master a
> 3003 non era automatica ma venivano proposte alcune scelte...lasciando
> quella di default tutto è stato convertito correttamente. Mi sembra anche,
> ma è solo un'impressione da verificare che sia leggermente migliorata la
> precisione nella trasformazione.
> Grazie comunque a tutti.
> Mauro
> Il mar 26 nov 2019, 18:40 francesco marucci <francesco.marucci a gmail.com>
> ha scritto:
>> ciao,
>> un consiglio veloce e un po al buio: prova a vedere se per caso nella
>> definizione del 3003 ci siano i 7 parametri towgs84 (o sono diversi) e nel
>> caso prendili dalla definizione di PROJ precedente.
>> un saluto,
>> francesco
>> Il mar 26 nov 2019 18:31 Luca Bellani <lucabellani.arqueologia a gmail.com>
>> ha scritto:
>>> Ciao, ci sono vari poblemi giusto con PROJ 6 (le ultimissime versioni di
>>> QGIs
>>> 3.10 e 3.4.13)
>>> Io ti consiglio di tornare alla versione immediatamente precedente, e
>>> tutto
>>> torna sotto controllo!
>>> Sent from:
>>> http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-Italian-User-f5250612.html
>>> QGIS-it-user mailing list
>>> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
>>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20191127/949d0ff1/attachment-0001.html>
Maggiori informazioni sulla lista
QGIS-it-user
