[QGIS-it-user] Problema trasformazioni
francesco marucci francesco.marucci a gmail.com
Gio 28 Nov 2019 01:26:18 PST
ciao,
io intendevo di verificare che la definizione Proj4 del sistema di
riferimento 3003 fosse questa:
+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=9 +k=0.9996 +x_0=1500000 +y_0=0 +ellps=intl
+towgs84=-104.1,-49.1,-9.9,0.971,-2.917,0.714,-11.68 +units=m +no_defs
ovvero con i 7 parametri towgs84 compilati e quelli con i quali è
verificato che per l'Italia si ha un errore sotto i 2 metri.
per verificare questo basta che nella finestra di gestione dei sistemi di
riferimento (menu Progetto -- Proprietà progetto -- SR), selezionando il
3003 sotto ci sia quella definizione.
se così non dovesse essere, per risolvere puoi creare un sistema di
riferimento custom (menu Impostazioni -- Proiezione personalizzata), gli
dai quella definizione e poi a tutti i layer in Gauss Boaga gli assegni il
nuovo SR che hai creato.
se vuoi invece fissare questa modifica devi editare il file srs.db
(/usr/share/qgis/resources/srs.db) con un client SQLite, e modificare la
riga dell'EPSG:3003, ed inserire quella definizione nel campo "parameters".
un saluto,
francesco
Il giorno mer 27 nov 2019 alle ore 18:03 Luca Angeli <lukangels a gmail.com>
ha scritto:
> Da quello che ho capito dalla risposta di Francesco Marucci è necessario
> inserire manualmente i 7 parametri della proiezione, [...]
> <https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user>
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20191128/d10a1713/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
