[QGIS-it-user] Problema trasformazioni
Luca Angeli lukangels a gmail.com
Gio 28 Nov 2019 09:00:06 PST
Grazie a tutti dei dettagliati suggerimenti, alla fine ho optato per
l'istallazione della versione 3.10.
Rimango, tuttavia, un po' sorpreso del fatto che un rilascio LTR come la
versione 3.4.x-x sia ad oggi inutilizzabile con progetti in EPSG 3003...
Saluti
Il giorno gio 28 nov 2019 alle ore 10:26 francesco marucci <
francesco.marucci a gmail.com> ha scritto:
> ciao,
> io intendevo di verificare che la definizione Proj4 del sistema di
> riferimento 3003 fosse questa:
> +proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=9 +k=0.9996 +x_0=1500000 +y_0=0 +ellps=intl
> +towgs84=-104.1,-49.1,-9.9,0.971,-2.917,0.714,-11.68 +units=m +no_defs
> ovvero con i 7 parametri towgs84 compilati e quelli con i quali è
> verificato che per l'Italia si ha un errore sotto i 2 metri.
> per verificare questo basta che nella finestra di gestione dei sistemi di
> riferimento (menu Progetto -- Proprietà progetto -- SR), selezionando il
> 3003 sotto ci sia quella definizione.
> se così non dovesse essere, per risolvere puoi creare un sistema di
> riferimento custom (menu Impostazioni -- Proiezione personalizzata), gli
> dai quella definizione e poi a tutti i layer in Gauss Boaga gli assegni il
> nuovo SR che hai creato.
> se vuoi invece fissare questa modifica devi editare il file srs.db
> (/usr/share/qgis/resources/srs.db) con un client SQLite, e modificare la
> riga dell'EPSG:3003, ed inserire quella definizione nel campo "parameters".
> un saluto,
> francesco
> Il giorno mer 27 nov 2019 alle ore 18:03 Luca Angeli <lukangels a gmail.com>
> ha scritto:
>> Da quello che ho capito dalla risposta di Francesco Marucci è necessario
>> inserire manualmente i 7 parametri della proiezione, [...]
>> <https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user>
> QGIS-it-user mailing list
> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20191128/b9025145/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
