[QGIS-it-user] installare librerie esterne python in QGIS in Windows
andreaerdna andreaerdna a libero.it
Lun 7 Ott 2019 11:09:00 PDT
Giacomo Fontanelli-2 wrote
> Ho provato ad installare natsort in anaconda e tutto è andato a buon fine,
> ma nonostante tutto questa libreria non è vista da qgis
Ciao Giacomo,
QGIS installa e utilizza una propria installazione di python, separata da
quella eventualmente presente nel sistema, e quindi può utilizzare solo i
moduli in essa installati.
Inoltre QGIS, a seconda della versione che stai utilizando, può installare
python 2 o python 3 o entrambe.
Comunque, penso che di norma dovresti riuscire ad usare il modulo natsort
seguendo questa procedura:
- avvia OSGeo4W Shell come amministratore
- per attivare la shell di python 3 esegui il comando "py3_env"
- per assicurarsi che pip sia installato (ed eventualmente far installare la
versione di default ) esegui il comando "python -m ensurepip --default-pip";
oppure puoi installarlo tramite OSGeo4W Setup
- opzionalmente puoi anche aggiornare pip con la versione attuale usando il
comando "python -m pip install --upgrade pip"
- a questo punto puoi installare il modulo tramite pip eseguendo il comando
"python -m pip install natsort"
Andrea
Sent from: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-Italian-User-f5250612.html
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
