[QGIS-it-user] installare librerie esterne python in QGIS in Windows
Giacomo Fontanelli giacomofontanelli76 a gmail.com
Lun 7 Ott 2019 12:09:27 PDT
Carissimi Ensrico e Andrea
grazie mille per i consigli
funziona ora
Giacomo
Il giorno lun 7 ott 2019 alle ore 20:09 andreaerdna <andreaerdna a libero.it>
ha scritto:
> Giacomo Fontanelli-2 wrote
> > Ho provato ad installare natsort in anaconda e tutto è andato a buon
> fine,
> > ma nonostante tutto questa libreria non è vista da qgis
> Ciao Giacomo,
> QGIS installa e utilizza una propria installazione di python, separata da
> quella eventualmente presente nel sistema, e quindi può utilizzare solo i
> moduli in essa installati.
> Inoltre QGIS, a seconda della versione che stai utilizando, può installare
> python 2 o python 3 o entrambe.
> Comunque, penso che di norma dovresti riuscire ad usare il modulo natsort
> seguendo questa procedura:
> - avvia OSGeo4W Shell come amministratore
> - per attivare la shell di python 3 esegui il comando "py3_env"
> - per assicurarsi che pip sia installato (ed eventualmente far installare
> la
> versione di default ) esegui il comando "python -m ensurepip
> --default-pip";
> oppure puoi installarlo tramite OSGeo4W Setup
> - opzionalmente puoi anche aggiornare pip con la versione attuale usando il
> comando "python -m pip install --upgrade pip"
> - a questo punto puoi installare il modulo tramite pip eseguendo il comando
> "python -m pip install natsort"
> Andrea
> Sent from:
> http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-Italian-User-f5250612.html
> QGIS-it-user mailing list
> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20191007/716e028b/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
