[QGIS-it-user] Alternativa alla funzione Split selected feature with selected line from another layer del plugin Digitizing tools
Marco Spaziani spaziani.marco a gmail.com
Dom 27 Ott 2019 10:58:01 PDT
P.P.S. ovviamente conosco già la vecchia e contorta procedura che si doveva
architettare prima del plugin Digitizing Tools (unisci linea con poligono,
ecc.) ma vorrei evitare di dover rifare un ritorno al passato ...con "voi
come regolate" intendo, quale plugin/processo usate per spezzare uno o più
poligoni di un layer con una linea di un altro layer?
Il giorno dom 27 ott 2019 alle ore 17:35 Marco Spaziani <
spaziani.marco a gmail.com> ha scritto:
> Ho scoperto ora che in Digitizing tools non c'è più proprio l'unica
> funzione per la quale usavo questo plugin, la funzione Split selected
> feature with selected line from another layer. In Homepage del plugin
> suggerisce di usare alcune funzioni di processing, ma le ho provate e non
> mi danno il risultato atteso. Voi come vi regolate? (nello specifico devo
> ritagliare X poligoni adiacenti (Circoscrizioni) con una polilinea "chiusa"
> (perimetro della zona ZTL)).
> P.S. per aggirare il problema ho già provato a trasformare la polilinea
> chiusa in poligono ma dato che questa polilinea chiusa non ha un perimetro
> regolare ma frastagliato (con numerose rientranze e sporgenze) quando vado
> a creare il poligono mi restituisce una mostruosità inguardabile
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20191027/2f873d1e/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
