[QGIS-it-user] Legenda layer
Giuseppe Scardino
g.scardino a yahoo.it
Mer 4 Set 2019 07:53:46 PDT
Grazie Aldo, lo è senz’altro
Saluti
Giuseppe Scardino
> Il giorno 3 set 2019, alle ore 18:26, Aldo Gessa <aldogessa78 a gmail.com> ha scritto:
> Salve Giuseppe, mi è capitato un problema analogo (Imm. 1) è ho risolto come
> segue, anche se un pò macchinoso la prima volta:
> 1) ho creato una tabella CSV con due colonne ove nella prima ci sono i
> valori ricorrenti nello SHP e nella seconda i corrispondenti valori che
> voglio in legenda, per fare velocemente ho utilizzato lo strumento di
> processing AGGREGA (Imm. 2);
> 2) ho ottenuto così uno SHP temporaneo a cui ho aggiunto la colonna con i
> valori che voglio in legenda (Imm. 3) e l'ho esportato in CSV (Imm. 4) e
> (Imm. 5);
> LA TABELLA APPENA CREATA PUO' ESSERE UTILIZZATA IN OGNI NUOVO PROGETTO PER
> CREARE LA LEGENDA VOLUTA, COME SEGUE:
> 3) impostare, tramite le proprietà del layer, una join tra lo SHP ricorrente
> e la nuova tabella CSV creata come sopra, utilizzando come campo unione la
> colonna che contiene i valori ricorrenti (che vogliamo visualizzare come da
> file CSV) come indicato nell'Immagine (6) e (7);
> 4) tematizzare categorizzato utilizzando il campo unito (Imm. 8);
> Ogni volta che occorre è possibile richiamare in un nuovo progetto il file
> CSV come TESTO DELIMITATO (che dunque deve essere conservato) per essere
> unito al file SHP ricorrente ai fini della tematizzazione e della
> visualizzazione in legenda, come da punti 3 e 4.
> Spero ti sia utile.
> Saluti Aldo
> (1)
> <http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/file/t383685/01_Legenda_Iniziale.png>
> (2)
> <http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/file/t383685/02_Aggrega.png>
> (3)
> <http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/file/t383685/03_File_Temporaneo.png>
> (4)
> <http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/file/t383685/04_Aggiungi_Legenda.png>
> (5)
> <http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/file/t383685/05_TabellaCSV.png>
> (6)
> <http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/file/t383685/06_Join.png>
> (7)
> <http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/file/t383685/07_TabellaCondotteJoin.png>
> (8)
> <http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/file/t383685/08_NuovaLegenda.png>
> Arrotino wrote
>> In realtà Qgis dovrebbe calcolare ogni volta il generico campo e
>> sostituire con quello che serve a me. Perciò pensavo ad esempio ad un file
>> che contiene le proprietà da assegnare in maniera fissa ogni volta, anche
>> perché la corrispondenza x—>y è sempre la stessa.
>> Confido molto nella vostra sapienza.
>> Saluti e buone Feriae Augusti
>> Giuseppe Scardino
> Sent from: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-Italian-User-f5250612.html
> QGIS-it-user mailing list
> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Maggiori informazioni sulla lista
QGIS-it-user
