[QGIS-it-user] Da punti a linee separando le tracks....
Giuliano Curti giulianc51 a gmail.com
Mar 10 Set 2019 05:10:21 PDT
Ciao Amedeo,
la soluzione che vedo più semplice, forse più veloce di cercare qualcosa di
già fatto, è un plugin python con ordinamento per singolo ID dei tempi,
generando la polilinea opportunamente ordinata (una per ogni ID/vascello);
in realtà potrebbe anche essere una procedura batch linkata a qualche
libreria per generare shapefile.
Il controllo su distanze e velocità puoi praticarlo a posteriori per
valutare la bontà/congruenza dei dati; non riesco ad immaginarne un uso
nella costruzione delle traiettorie, ma niente impedisce di mettere un
valore di soglia che ti spezza la traiettoria quando l'intervallo fra due
punti lo supera.
Se mi è sfuggito qualcosa, scusa e butta tutto.
Ciao,
Giuliano
Il mar 10 set 2019, 12:49 Amedeo Fadini <amefad a gmail.com> ha scritto:
> Ciao a tutti,
> sapete se c'è un modo in QGIS per aggregare da punti a linee in base ad un
> id, ordinandole per data ma spezzando i percorsi quando la differenza di
> ora/data è maggiore di una certa soglia?
> Spiegone:
> per valutare una serie di aspetti serve analizzare il traffico marittimo.
> Le navi cargo e quelle passeggeri sono bbligate a trasmettere la propria
> posizione a quelle circostanti con il sistema AIS (*Automatic
> Identification System*) i cui dati viaggano nell'etere e vengono raccolti
> da varie piattaforme quali ad esempio sito come vesselfinder o marine
> traffic. Noi li raccogliamo in proprio e tramite la rete aperta AIShub.net.
> Alla fine mi ritrovo con un sacco di punti di cui ciascuno ha id della
> nave, velocità, data e ora, i punti hanno intervallo variabile.
> Mi serve ricostruire le rotte, ma se uso banalmente "da punti a iinee" mi
> aggrega in uninco segmento viaggi fatti anche a un mese di distanze.
> Per farlo bene dovrei verificare che la lunghezza del segmento sia
> congruente con la velocità (e togliere così tutti gli errori GPS) e
> soprattutto interrompere la linea quando il delta T è maggiore di 10 minuti
> o giù di lì
> Qualche idea?
> Amedeo
> QGIS-it-user mailing list
> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20190910/38bb13a2/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
