[QGIS-it-user] Nuovo Plugin CDU Creator
Roberta Fagandini
robifagandini a gmail.com
Ven 20 Set 2019 01:27:44 PDT
Buongiorno Giulio,
intanto grazie per aver provato il plugin..per quanto riguarda
l'assegnazione dei nomi, purtroppo il plugin non ha modo capire in quale
colonna sono ad esempio inseriti i fogli o le particelle, tramite
interfaccia grafica l'utente dovrebbe specificare i nomi delle proprie
colonne e questo aumenterebbe notevolmente il numero di input oltre a
rendere il settaggio dei parametri un po' più complesso, soprattutto per
utenti poco esperti. Comunque il plugin funziona anche con gli alias quindi
non è necessario modificare il nome della colonna.
Per quanto riguarda invece il secondo punto, non mi è chiarissimo cosa
intendi per dati delle cdu redatte..salvare la geometria della particella
su file? Attualmente la particella così come i file delle varie
intersezioni sono file temporanei, ci avevamo pensato a renderli veri e
propri output ma alla fine ci sembrava che rendesse tutto un po' più
complicato, generando un numero di output eccessivo. Se capisco bene, l'dea
sarebbe quella di salvare la particella e poi poter utilizzare il file
della singola particella al posto del layer terreni_catastali? Anche questo
al momento sarebbe possibile ma comunque rinominando il layer della
particella.
Grazie ancora dei suggerimenti!
Roberta
Il giorno ven 20 set 2019 alle ore 10:08 Giulio Fattori <
giulio.fattori a tin.it> ha scritto:
> Buongiorno, ho provato il plugin è efficiente e veloce non sarebbe
> possibile
> - al caricamento dei dati assegnargli direttamente i nomi richiesti dal
> plugin ?
> - aggiungere un salvataggio dei dati delle cdu redatte cosi da poterli
> richiamare nella maschera di generazione ?
> Complimenti per il lavoro.
> Il 20/09/2019 09:40, Roberta Fagandini ha scritto:
> Ciao Luigi,
> grazie per il suggerimento..abbiamo provato a installare
> qgis-tester-plugin ma sia su ubuntu che su windows dà un errore
> all'installazione. Abbiamo aperto una issue..
> Sicuramente testare le funzionalità del plugin in modo automatico è utile
> e velocizza notevolmente la fase di debug..in questo caso comunque siamo
> anche molto interessati ai feedback sulla "user experience", capire se
> l'output creato è utile, utilizzabile dai comuni ecc.
> Roberta
> Il giorno ven 20 set 2019 alle ore 08:22 Luigi Pirelli <luipir a gmail.com>
> ha scritto:
>> se e' per uffici comuncali, non sarebbe meglio dotarlo di test unitari e
>> integrazione continua? ci sono vari sviluppatori, anche italiani, piuttosto
>> ferrati nel generare sistemi automatici di test di plugin in condizioni
>> reali.
>> Intanto ti invito a dare uno sguardo al tester plugin
>> https://github.com/boundlessgeo/qgis-tester-plugin
>> che aiuta a fare una verifica automatica e semi-automatica delle
>> funzionailita' dei plugin
>> un saluto
>> Luigi Pirelli
>> * LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/luigipirelli
>> * Stackexchange: http://gis.stackexchange.com/users/19667/luigi-pirelli
>> * GitHub: https://github.com/luipir
>> * Book: Mastering QGIS3 - 3rd Edition
>> <https://www.packtpub.com/eu/application-development/mastering-geospatial-development-qgis-3x-third-edition>
>> * Hire a team: http://www.qcooperative.net
>> On Mon, 16 Sep 2019 at 15:28, Roberta Fagandini <robifagandini a gmail.com>
>> wrote:
>>> Buongiorno a tutti,
>>> prima di tutto ci scusiamo per l'eventuale cross posting..
>>> Gter ha sviluppato un nuovo Plugin di QGIS per la compilazione dei
>>> Certificati di Destinazione Urbanistica (CDU), il Plugin CDU Creator. In
>>> questo momento il plugin è ancora in fase di debug ma l'intenzione è quello
>>> di pubblicarlo sulla repository ufficiale di QGIS al più presto.
>>> Continuiamo cercare beta tester..se volete aiutarci potete scaricare il
>>> codice del plugin dalla repository github:
>>> https://github.com/gtergeomatica/cdu_creator
>>> Il manuale del plugin si trova invece a questo link:
>>> https://manuale-cdu-creator.readthedocs.io/it/latest/index.html
>>> Grazie per il vostro contributo e a presto!
>>> Roberta
>>> QGIS-it-user mailing list
>>> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
>>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
> *Arch. Roberta Fagandini, PhD*
> *GIS and Remote Sensing Technician*
> *Gter srl (Unige spin-off)*
> *Piazza De Marini 3/61 - 16123 Genova*
> *P.IVA/CF 01998770992*
> *ph: 010-8694830 *
> *E-mail: **roberta.fagandini a gter.it* <roberta.fagandini a gter.it>
> *skype: roberta.fagandini*
> *www.gter.it* <http://www.gter.it/>
> *Gter social*
> *www.twitter.com/Gteronline* <http://www.twitter.com/Gteronline>* - *
> *www.facebook.com/Gteronline* <http://www.facebook.com/Gteronline>* -*
> *www.linkedin.com/company/gter-srl-innovazione-in-geomatica-gnss-e-gis
> <http://www.linkedin.com/company/gter-srl-innovazione-in-geomatica-gnss-e-gis>*
> QGIS-it-user mailing listQGIS-it-user a lists.osgeo.orghttps://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
*ph: 010-8694830 *
*Gter social*
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20190920/3eddbeb8/attachment-0001.html>
Maggiori informazioni sulla lista
QGIS-it-user
