[QGIS-it-user] Nuovo Plugin CDU Creator
Giulio Fattori
giulio.fattori a tin.it
Ven 20 Set 2019 01:32:41 PDT
Grazie per il sollecito riscontro,
mi chiedevo se fosse possibile, in una tabella all'interno del progetto
stesso, salvare tutti i dati di compilazione della form, in maniera da
non doverli digitare nuovamente se qualcosa andasse modificato.
Saluti
Il 20/09/2019 10:27, Roberta Fagandini ha scritto:
> Buongiorno Giulio,
> intanto grazie per aver provato il plugin..per quanto riguarda
> l'assegnazione dei nomi, purtroppo il plugin non ha modo capire in
> quale colonna sono ad esempio inseriti i fogli o le particelle,
> tramite interfaccia grafica l'utente dovrebbe specificare i nomi delle
> proprie colonne e questo aumenterebbe notevolmente il numero di input
> oltre a rendere il settaggio dei parametri un po' più complesso,
> soprattutto per utenti poco esperti. Comunque il plugin funziona anche
> con gli alias quindi non è necessario modificare il nome della colonna.
> Per quanto riguarda invece il secondo punto, non mi è chiarissimo cosa
> intendi per dati delle cdu redatte..salvare la geometria della
> particella su file? Attualmente la particella così come i file delle
> varie intersezioni sono file temporanei, ci avevamo pensato a renderli
> veri e propri output ma alla fine ci sembrava che rendesse tutto un
> po' più complicato, generando un numero di output eccessivo. Se
> capisco bene, l'dea sarebbe quella di salvare la particella e poi
> poter utilizzare il file della singola particella al posto del layer
> terreni_catastali? Anche questo al momento sarebbe possibile ma
> comunque rinominando il layer della particella.
> Grazie ancora dei suggerimenti!
> Roberta
> Il giorno ven 20 set 2019 alle ore 10:08 Giulio Fattori
> <giulio.fattori a tin.it <mailto:giulio.fattori a tin.it>> ha scritto:
> Buongiorno, ho provato il plugin è efficiente e veloce non sarebbe
> possibile
> - al caricamento dei dati assegnargli direttamente i nomi
> richiesti dal plugin ?
> - aggiungere un salvataggio dei dati delle cdu redatte cosi da
> poterli richiamare nella maschera di generazione ?
> Complimenti per il lavoro.
> Il 20/09/2019 09:40, Roberta Fagandini ha scritto:
>> Ciao Luigi,
>> grazie per il suggerimento..abbiamo provato a installare
>> qgis-tester-plugin ma sia su ubuntu che su windows dà un errore
>> all'installazione. Abbiamo aperto una issue..
>> Sicuramente testare le funzionalità del plugin in modo automatico
>> è utile e velocizza notevolmente la fase di debug..in questo caso
>> comunque siamo anche molto interessati ai feedback sulla "user
>> experience", capire se l'output creato è utile, utilizzabile dai
>> comuni ecc.
>> Roberta
>> Il giorno ven 20 set 2019 alle ore 08:22 Luigi Pirelli
>> <luipir a gmail.com <mailto:luipir a gmail.com>> ha scritto:
>> se e' per uffici comuncali, non sarebbe meglio dotarlo di
>> test unitari e integrazione continua? ci sono vari
>> sviluppatori, anche italiani, piuttosto ferrati nel generare
>> sistemi automatici di test di plugin in condizioni reali.
>> Intanto ti invito a dare uno sguardo al tester plugin
>> https://github.com/boundlessgeo/qgis-tester-plugin
>> che aiuta a fare una verifica automatica e semi-automatica
>> delle funzionailita' dei plugin
>> un saluto
>> Luigi Pirelli
>> * LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/luigipirelli
>> * Stackexchange:
>> http://gis.stackexchange.com/users/19667/luigi-pirelli
>> * GitHub: https://github.com/luipir
>> * Book: Mastering QGIS3 - 3rd Edition
>> <https://www.packtpub.com/eu/application-development/mastering-geospatial-development-qgis-3x-third-edition>
>> * Hire a team: http://www.qcooperative.net
>> On Mon, 16 Sep 2019 at 15:28, Roberta Fagandini
>> <robifagandini a gmail.com <mailto:robifagandini a gmail.com>> wrote:
>> Buongiorno a tutti,
>> prima di tutto ci scusiamo per l'eventuale cross posting..
>> Gter ha sviluppato un nuovo Plugin di QGIS per la
>> compilazione dei Certificati di Destinazione Urbanistica
>> (CDU), il Plugin CDU Creator. In questo momento il plugin
>> è ancora in fase di debug ma l'intenzione è quello di
>> pubblicarlo sulla repository ufficiale di QGIS al più presto.
>> Continuiamo cercare beta tester..se volete aiutarci
>> potete scaricare il codice del plugin dalla repository
>> github: https://github.com/gtergeomatica/cdu_creator
>> Il manuale del plugin si trova invece a questo link:
>> https://manuale-cdu-creator.readthedocs.io/it/latest/index.html
>> Grazie per il vostro contributo e a presto!
>> Roberta
>> QGIS-it-user mailing list
>> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
>> <mailto:QGIS-it-user a lists.osgeo.org>
>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
>> /Arch. Roberta Fagandini, PhD/
>> /GIS and Remote Sensing Technician/
>> /Gter srl (Unige spin-off)/
>> /Piazza De Marini 3/61 - 16123 Genova/
>> /P.IVA/CF 01998770992/
>> /ph: 010-8694830 /
>> /E-mail: //roberta.fagandini a gter.it/
>> <mailto:roberta.fagandini a gter.it>//
>> /skype: roberta.fagandini/
>> /www.gter.it/ <http://www.gter.it/>////
>> /Gter social/
>> /www.twitter.com/Gteronline/
>> <http://www.twitter.com/Gteronline>/ -
>> //www.facebook.com/Gteronline/
>> <http://www.facebook.com/Gteronline>/ -/
>> /www.linkedin.com/company/gter-srl-innovazione-in-geomatica-gnss-e-gis
>> <http://www.linkedin.com/company/gter-srl-innovazione-in-geomatica-gnss-e-gis>/
>> QGIS-it-user a lists.osgeo.org <mailto:QGIS-it-user a lists.osgeo.org>
> /ph: 010-8694830 /
> /E-mail: //roberta.fagandini a gter.it/ <mailto:roberta.fagandini a gter.it>//
> /Gter social/
> /www.twitter.com/Gteronline/ <http://www.twitter.com/Gteronline>/ -
> //www.facebook.com/Gteronline/ <http://www.facebook.com/Gteronline>/ -/
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20190920/331c8e00/attachment-0001.html>
Maggiori informazioni sulla lista
QGIS-it-user
