[QGIS-it-user] Nuovo Plugin CDU Creator
Roberta Fagandini
robifagandini a gmail.com
Ven 20 Set 2019 01:44:58 PDT
Si attualmente abbiamo settato il salvataggio solo di alcuni parametri,
diciamo di quelli che consideravamo "fissi". Il fatto di salvarli tutti in
una tabella sarebbe possibile ma si tratta di una possibilità che al
momento richiederebbe parecchi cambiamenti nel codice. Sicuramente lo
teniamo in considerazione per sviluppi futuri.
Grazie ancora!
Roberta
Il giorno ven 20 set 2019 alle ore 10:32 Giulio Fattori <
giulio.fattori a tin.it> ha scritto:
> Grazie per il sollecito riscontro,
> mi chiedevo se fosse possibile, in una tabella all'interno del progetto
> stesso, salvare tutti i dati di compilazione della form, in maniera da
> non doverli digitare nuovamente se qualcosa andasse modificato.
> Saluti
> Il 20/09/2019 10:27, Roberta Fagandini ha scritto:
> Buongiorno Giulio,
> intanto grazie per aver provato il plugin..per quanto riguarda
> l'assegnazione dei nomi, purtroppo il plugin non ha modo capire in quale
> colonna sono ad esempio inseriti i fogli o le particelle, tramite
> interfaccia grafica l'utente dovrebbe specificare i nomi delle proprie
> colonne e questo aumenterebbe notevolmente il numero di input oltre a
> rendere il settaggio dei parametri un po' più complesso, soprattutto per
> utenti poco esperti. Comunque il plugin funziona anche con gli alias quindi
> non è necessario modificare il nome della colonna.
> Per quanto riguarda invece il secondo punto, non mi è chiarissimo cosa
> intendi per dati delle cdu redatte..salvare la geometria della particella
> su file? Attualmente la particella così come i file delle varie
> intersezioni sono file temporanei, ci avevamo pensato a renderli veri e
> propri output ma alla fine ci sembrava che rendesse tutto un po' più
> complicato, generando un numero di output eccessivo. Se capisco bene, l'dea
> sarebbe quella di salvare la particella e poi poter utilizzare il file
> della singola particella al posto del layer terreni_catastali? Anche questo
> al momento sarebbe possibile ma comunque rinominando il layer della
> particella.
> Grazie ancora dei suggerimenti!
> Roberta
> Il giorno ven 20 set 2019 alle ore 10:08 Giulio Fattori <
>> Buongiorno, ho provato il plugin è efficiente e veloce non sarebbe
>> possibile
>> - al caricamento dei dati assegnargli direttamente i nomi richiesti dal
>> plugin ?
>> - aggiungere un salvataggio dei dati delle cdu redatte cosi da poterli
>> richiamare nella maschera di generazione ?
>> Complimenti per il lavoro.
>> Il 20/09/2019 09:40, Roberta Fagandini ha scritto:
>> Ciao Luigi,
>> grazie per il suggerimento..abbiamo provato a installare
>> qgis-tester-plugin ma sia su ubuntu che su windows dà un errore
>> all'installazione. Abbiamo aperto una issue..
>> Sicuramente testare le funzionalità del plugin in modo automatico è utile
>> e velocizza notevolmente la fase di debug..in questo caso comunque siamo
>> anche molto interessati ai feedback sulla "user experience", capire se
>> l'output creato è utile, utilizzabile dai comuni ecc.
>> Roberta
>> Il giorno ven 20 set 2019 alle ore 08:22 Luigi Pirelli <luipir a gmail.com>
>> ha scritto:
>>> se e' per uffici comuncali, non sarebbe meglio dotarlo di test unitari e
>>> integrazione continua? ci sono vari sviluppatori, anche italiani, piuttosto
>>> ferrati nel generare sistemi automatici di test di plugin in condizioni
>>> reali.
>>> Intanto ti invito a dare uno sguardo al tester plugin
>>> https://github.com/boundlessgeo/qgis-tester-plugin
>>> che aiuta a fare una verifica automatica e semi-automatica delle
>>> funzionailita' dei plugin
>>> un saluto
>>> Luigi Pirelli
>>> * LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/luigipirelli
>>> * Stackexchange: http://gis.stackexchange.com/users/19667/luigi-pirelli
>>> * GitHub: https://github.com/luipir
>>> * Book: Mastering QGIS3 - 3rd Edition
>>> <https://www.packtpub.com/eu/application-development/mastering-geospatial-development-qgis-3x-third-edition>
>>> * Hire a team: http://www.qcooperative.net
>>> On Mon, 16 Sep 2019 at 15:28, Roberta Fagandini <robifagandini a gmail.com>
>>> wrote:
>>>> Buongiorno a tutti,
>>>> prima di tutto ci scusiamo per l'eventuale cross posting..
>>>> Gter ha sviluppato un nuovo Plugin di QGIS per la compilazione dei
>>>> Certificati di Destinazione Urbanistica (CDU), il Plugin CDU Creator. In
>>>> questo momento il plugin è ancora in fase di debug ma l'intenzione è quello
>>>> di pubblicarlo sulla repository ufficiale di QGIS al più presto.
>>>> Continuiamo cercare beta tester..se volete aiutarci potete scaricare il
>>>> codice del plugin dalla repository github:
>>>> https://github.com/gtergeomatica/cdu_creator
>>>> Il manuale del plugin si trova invece a questo link:
>>>> https://manuale-cdu-creator.readthedocs.io/it/latest/index.html
>>>> Grazie per il vostro contributo e a presto!
>>>> Roberta
>>>> _______________________________________________
>>>> QGIS-it-user mailing list
>>>> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
>>>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
>> *Arch. Roberta Fagandini, PhD*
>> *GIS and Remote Sensing Technician*
>> *Gter srl (Unige spin-off)*
>> *Piazza De Marini 3/61 - 16123 Genova*
>> *P.IVA/CF 01998770992*
>> *ph: 010-8694830 *
>> *E-mail: **roberta.fagandini a gter.it* <roberta.fagandini a gter.it>
>> *skype: roberta.fagandini*
>> *www.gter.it* <http://www.gter.it/>
>> *Gter social*
>> *www.twitter.com/Gteronline* <http://www.twitter.com/Gteronline>* - *
>> *www.facebook.com/Gteronline* <http://www.facebook.com/Gteronline>* -*
>> *www.linkedin.com/company/gter-srl-innovazione-in-geomatica-gnss-e-gis
>> <http://www.linkedin.com/company/gter-srl-innovazione-in-geomatica-gnss-e-gis>*
>> QGIS-it-user mailing listQGIS-it-user a lists.osgeo.orghttps://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
> *ph: 010-8694830 *
> *Gter social*
*ph: 010-8694830 *
*Gter social*
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20190920/669a099b/attachment-0001.html>
Maggiori informazioni sulla lista
QGIS-it-user
