[QGIS-it-user] R: Re: WMS Catasto
Dario Saccoccia
saccoccia.dario a gmail.com
Gio 26 Set 2019 13:54:29 PDT
Grazie,
ad ogni modo:
1) Leggo sempre le licenze d’uso
2) Sapevo della scala.
Se può essere utile:
Risolto il problema impostano il progetto come EPSG:4258
Caricando un Layer alla volta e non tutti insieme
Dario
Inviato da Posta per Windows 10
Da: qgis-it-user-request a lists.osgeo.org
Inviato: mercoledì 25 settembre 2019 21:01
A: qgis-it-user a lists.osgeo.org
Oggetto: Digest di QGIS-it-user, Volume 47, Numero 31
Invia le richieste di iscrizione alla lista QGIS-it-user all'indirizzo
Per iscriverti o cancellarti attraverso il web, visita
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
oppure, via email, manda un messaggio con oggetto `help' all'indirizzo
Puoi contattare la persona che gestisce la lista all'indirizzo
qgis-it-user-owner a lists.osgeo.org
Se rispondi a questo messaggio, per favore edita la linea dell'oggetto
in modo che sia più utile di un semplice "Re: Contenuti del digest
della lista QGIS-it-user..."
Argomenti del Giorno:
1. Scelta monitor per QGIS (Luca Bellani)
2. Re: info segnalibri (Totò)
3. Re: WMS Catasto (Aldo Gessa)
4. Re: WMS Catasto (Totò)
5. Data Type (Luca Bellani)
Message: 1
Date: Tue, 24 Sep 2019 20:43:18 -0700 (MST)
From: Luca Bellani <lucabellani.arqueologia a gmail.com>
To: qgis-it-user a lists.osgeo.org
Subject: [QGIS-it-user] Scelta monitor per QGIS
Message-ID: <1569382998445-0.post a n6.nabble.com>
Content-Type: text/plain; charset=us-ascii
Salve, vorrei approfittare della vostra esperienza, per sottoporvi la
seguente situazione.
Vorrei comprare un nuovo monitor per il pc, e voglio usarne solo 1, quindi
niente soluzioni duali.
Le idee sono:
a) un monitor grande, 27-32 pollici, in 2K 1440 pixel.
b) una soluzione Ultrawide in 21/9, sempre a risoluzione superiore al FHD
Avete esperienze con QGIS e quest monitor? Consigli?
Grazie mille!
Sent from: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-Italian-User-f5250612.html
Message: 2
Date: Wed, 25 Sep 2019 00:51:44 -0700 (MST)
Subject: Re: [QGIS-it-user] info segnalibri
Message-ID: <1569397904992-0.post a n6.nabble.com>
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
mademaria a alice.it wrote
> salve e grazie per avermi
> accettato nel gruppo !
> Ho una domanda vorrei esportare da qgis 2.6.1 i
> segnalibri e importarli in qgis 3.4.9 ,
> E' possibile e come? Massimo
Benvenuto Massimo.
I segnalibri nel QGIS 2.6 erano memorizzati in un database sqlite che puoi
trovare in questo percorso ~/.qgis2/qgis.db; apri il database con
spatialite_gui oppure direttamente con dbmanager, la tabella che contiene i
segnaposti si chiama tbl_bookmarks.
La cosa più complicata è ricreare i segnaposti in formato xml e per far
questo occorre python o qualche altro linguaggio.
ciao
https://pigrecoinfinito.wordpress.com/
Message: 3
Date: Wed, 25 Sep 2019 01:31:50 -0700 (MST)
Subject: Re: [QGIS-it-user] WMS Catasto
Message-ID: <1569400310822-0.post a n6.nabble.com>
Salve,
riscontro lo stesso problema ma solo se non carico tutti i layer.
Caricando tutti gli strati (compreso Copyright) invece il servizio funziona
normalmente.
Aldo
Message: 4
Date: Wed, 25 Sep 2019 01:44:08 -0700 (MST)
Message-ID: <1569401048632-0.post a n6.nabble.com>
Il servizio in QGIS funziona.
ricordo solo due cose:
1. il servizio ha una licenza CC-BY-NC-ND 4.0 con cui non possiamo neanche
tappezzare il bagno di casa nostra (cit.)
2. i vari layer sono visibili in funzione della scala, es: i fabbricati sono
visibili per scale < 2000
saluti
Message: 5
Date: Wed, 25 Sep 2019 10:21:49 -0700 (MST)
Subject: [QGIS-it-user] Data Type
Message-ID: <1569432109342-0.post a n6.nabble.com>
Salve, ho un dem con formato Float32.
Al realizzare Reproject a UTM, il formato dati cambia a Float64.
Per cursiositá, ho provato a transformare in un nuovo Float32, ma anche se
esegue il processo, il file finale é sempre Float64.
Sbaglio io la logica del processo?
Grazie!
Subject: Chiusura del digest
QGIS-it-user mailing list
QGIS-it-user a lists.osgeo.org
Fine di Digest di QGIS-it-user, Volume 47, Numero 31
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20190926/75a2be65/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista
QGIS-it-user
