[QGIS-it-user] Editing di layer vettoriali GRASS da QGIS
Sergio Gollino
gollinosergio a gmail.com
Gio 2 Apr 2020 07:34:17 PDT
Ciao, purtroppo mi è capitato solo di fare piccoli editing su grass mai di
digitalizzare ex-novo per cui non saprei aiutarti, sappi però che ti
considero un eroe per la tua volontà di creare direttamente in grass il
dato, probabilmente è l'unico caso in cui crederei alla frequente
affermazione "è tutto giusto l'ho digitallizato io"😂.
L'unico aiuto che posso darti è facendo un test. Ho provato a digitalizzare
dei poligoni e delle linee chiuse in grass 7.8.2 (64bit) su WIN10 e
digitalizzando i centroidi non mi da errori di sorta.
Il giorno gio 2 apr 2020 alle ore 16:19 pierluigi de rosa <
pierluigi.derosa a gmail.com> ha scritto:
> In grass I vettoriali si editano così. Prima il contorno e poi il
> centroide.
> P
> Il Gio 2 Apr 2020, 14:36 Studio Multiservice s.s. <
> studio.multiservice.mantova a gmail.com> ha scritto:
>> ciao Pierluigi
>> forse dico una sciocchezza, non conoscendo GRASS, ma inserire un oggetto
>> puntuale (centroide) in un layer poligonale non credo funzioni....
>> A meno che tu ti riferisca all'inserimento delle coordinate del centroide
>> in tabella, ma allora non ho capito niente io!!
>> Fai sapere
>> Alberto
>> Il giorno mer 1 apr 2020 alle ore 21:09 pierluigi de rosa <
>>> Salve a tutti,
>>> premetto che utilizzo poco windows e non ho molta esperienza ma ho
>>> trovato difficoltà nell'editing dei layer GRASS direttamente da QGIS.
>>> Forse sbaglio qualcosa ma una, utilizzando il plugin GRASS, apro il
>>> mapset correttamente e aggiungo un layer poligonale. Una volta disegnato un
>>> contorno chiuso, quando vado ad aggiungere il centroide mi da un errore di
>>> inserimento. L'errore che mi da è dovuto alla tipologia di dati dicendomi
>>> che non è possibile inserire una geometria di tipo puntuale. Ovviamente non
>>> si tratta di geometria puntuale ma di centroide.
>>> In ogni caso qualcuno sa darmi qualche dritta in merito?
>>> Grazie
>>> Pierluigi
>>> Ing. Pierluigi De Rosa (PhD in Earth Science)
>>> Contract Professor of Geographic Information System at University of
>>> Perugia
>>> cel: 3497558268 / fax: 075 7823038
>>> skype: pierluigi.derosa
>>> QGIS-it-user mailing list
>>> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
>>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Sergio Gollino
Profilo su Linkedin <https://www.linkedin.com/in/sergio-gollino>
Questo messaggio, comprensivo di eventuali allegati, è ad uso esclusivo del
destinatario e potrebbe contenere informazioni riservate; se è stato
recapitato per errore ci scusiamo per l'accaduto e Vi invitiamo
cortesemente a darcene notizia provvedendo alla sua distruzione.
Vi ricordiamo che la diffusione, l'utilizzo e/o la conservazione dei dati
ricevuti per errore costituiscono violazione alle disposizioni del D.Lgs.
n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20200402/cb1003d8/attachment-0001.html>
Maggiori informazioni sulla lista
QGIS-it-user
