[QGIS-it-user] Editing di layer vettoriali GRASS da QGIS
pierluigi de rosa
pierluigi.derosa a gmail.com
Gio 2 Apr 2020 07:37:57 PDT
Grazie Sergio,
Utile informazione. Hai digitalizzato direttamente in grass se non ho
capito male?
Quello funziona anche a me...
P
Il Gio 2 Apr 2020, 16:34 Sergio Gollino <gollinosergio a gmail.com> ha
scritto:
> Ciao, purtroppo mi è capitato solo di fare piccoli editing su grass mai di
> digitalizzare ex-novo per cui non saprei aiutarti, sappi però che ti
> considero un eroe per la tua volontà di creare direttamente in grass il
> dato, probabilmente è l'unico caso in cui crederei alla frequente
> affermazione "è tutto giusto l'ho digitallizato io"😂.
> L'unico aiuto che posso darti è facendo un test. Ho provato a
> digitalizzare dei poligoni e delle linee chiuse in grass 7.8.2 (64bit) su
> WIN10 e digitalizzando i centroidi non mi da errori di sorta.
> Il giorno gio 2 apr 2020 alle ore 16:19 pierluigi de rosa <
> pierluigi.derosa a gmail.com> ha scritto:
>> In grass I vettoriali si editano così. Prima il contorno e poi il
>> centroide.
>> P
>> Il Gio 2 Apr 2020, 14:36 Studio Multiservice s.s. <
>> studio.multiservice.mantova a gmail.com> ha scritto:
>>> ciao Pierluigi
>>> forse dico una sciocchezza, non conoscendo GRASS, ma inserire un oggetto
>>> puntuale (centroide) in un layer poligonale non credo funzioni....
>>> A meno che tu ti riferisca all'inserimento delle coordinate del
>>> centroide in tabella, ma allora non ho capito niente io!!
>>> Fai sapere
>>> Alberto
>>> Il giorno mer 1 apr 2020 alle ore 21:09 pierluigi de rosa <
>>>> Salve a tutti,
>>>> premetto che utilizzo poco windows e non ho molta esperienza ma ho
>>>> trovato difficoltà nell'editing dei layer GRASS direttamente da QGIS.
>>>> Forse sbaglio qualcosa ma una, utilizzando il plugin GRASS, apro il
>>>> mapset correttamente e aggiungo un layer poligonale. Una volta disegnato un
>>>> contorno chiuso, quando vado ad aggiungere il centroide mi da un errore di
>>>> inserimento. L'errore che mi da è dovuto alla tipologia di dati dicendomi
>>>> che non è possibile inserire una geometria di tipo puntuale. Ovviamente non
>>>> si tratta di geometria puntuale ma di centroide.
>>>> In ogni caso qualcuno sa darmi qualche dritta in merito?
>>>> Grazie
>>>> Pierluigi
>>>> Ing. Pierluigi De Rosa (PhD in Earth Science)
>>>> Contract Professor of Geographic Information System at University of
>>>> Perugia
>>>> cel: 3497558268 / fax: 075 7823038
>>>> skype: pierluigi.derosa
>>>> _______________________________________________
>>>> QGIS-it-user mailing list
>>>> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
>>>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
> Sergio Gollino
> Profilo su Linkedin <https://www.linkedin.com/in/sergio-gollino>
> Questo messaggio, comprensivo di eventuali allegati, è ad uso esclusivo
> del destinatario e potrebbe contenere informazioni riservate; se è stato
> recapitato per errore ci scusiamo per l'accaduto e Vi invitiamo
> cortesemente a darcene notizia provvedendo alla sua distruzione.
> Vi ricordiamo che la diffusione, l'utilizzo e/o la conservazione dei dati
> ricevuti per errore costituiscono violazione alle disposizioni del D.Lgs.
> n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20200402/803fe216/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista
QGIS-it-user
