[QGIS-it-user] Editing di layer vettoriali GRASS da QGIS
Sergio Gollino
gollinosergio a gmail.com
Ven 3 Apr 2020 00:48:34 PDT
Si ho rifatto quello che hai scritto nella prima mail, digitalizzato e poi
aggiunto il centroide. non mi da l'errore che riscontri tu.
Il giorno gio 2 apr 2020 alle ore 16:38 pierluigi de rosa <
pierluigi.derosa a gmail.com> ha scritto:
> Grazie Sergio,
> Utile informazione. Hai digitalizzato direttamente in grass se non ho
> capito male?
> Quello funziona anche a me...
> P
> Il Gio 2 Apr 2020, 16:34 Sergio Gollino <gollinosergio a gmail.com> ha
> scritto:
>> Ciao, purtroppo mi è capitato solo di fare piccoli editing su grass mai
>> di digitalizzare ex-novo per cui non saprei aiutarti, sappi però che ti
>> considero un eroe per la tua volontà di creare direttamente in grass il
>> dato, probabilmente è l'unico caso in cui crederei alla frequente
>> affermazione "è tutto giusto l'ho digitallizato io"😂.
>> L'unico aiuto che posso darti è facendo un test. Ho provato a
>> digitalizzare dei poligoni e delle linee chiuse in grass 7.8.2 (64bit) su
>> WIN10 e digitalizzando i centroidi non mi da errori di sorta.
>> Il giorno gio 2 apr 2020 alle ore 16:19 pierluigi de rosa <
>>> In grass I vettoriali si editano così. Prima il contorno e poi il
>>> centroide.
>>> P
>>> Il Gio 2 Apr 2020, 14:36 Studio Multiservice s.s. <
>>> studio.multiservice.mantova a gmail.com> ha scritto:
>>>> ciao Pierluigi
>>>> forse dico una sciocchezza, non conoscendo GRASS, ma inserire un
>>>> oggetto puntuale (centroide) in un layer poligonale non credo funzioni....
>>>> A meno che tu ti riferisca all'inserimento delle coordinate del
>>>> centroide in tabella, ma allora non ho capito niente io!!
>>>> Fai sapere
>>>> Alberto
>>>> Il giorno mer 1 apr 2020 alle ore 21:09 pierluigi de rosa <
>>>>> Salve a tutti,
>>>>> premetto che utilizzo poco windows e non ho molta esperienza ma ho
>>>>> trovato difficoltà nell'editing dei layer GRASS direttamente da QGIS.
>>>>> Forse sbaglio qualcosa ma una, utilizzando il plugin GRASS, apro il
>>>>> mapset correttamente e aggiungo un layer poligonale. Una volta disegnato un
>>>>> contorno chiuso, quando vado ad aggiungere il centroide mi da un errore di
>>>>> inserimento. L'errore che mi da è dovuto alla tipologia di dati dicendomi
>>>>> che non è possibile inserire una geometria di tipo puntuale. Ovviamente non
>>>>> si tratta di geometria puntuale ma di centroide.
>>>>> In ogni caso qualcuno sa darmi qualche dritta in merito?
>>>>> Grazie
>>>>> Pierluigi
>>>>> Ing. Pierluigi De Rosa (PhD in Earth Science)
>>>>> Contract Professor of Geographic Information System at University of
>>>>> Perugia
>>>>> cel: 3497558268 / fax: 075 7823038
>>>>> skype: pierluigi.derosa
>>>>> _______________________________________________
>>>>> QGIS-it-user mailing list
>>>>> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
>>>>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
>> Sergio Gollino
>> Profilo su Linkedin <https://www.linkedin.com/in/sergio-gollino>
>> Questo messaggio, comprensivo di eventuali allegati, è ad uso esclusivo
>> del destinatario e potrebbe contenere informazioni riservate; se è stato
>> recapitato per errore ci scusiamo per l'accaduto e Vi invitiamo
>> cortesemente a darcene notizia provvedendo alla sua distruzione.
>> Vi ricordiamo che la diffusione, l'utilizzo e/o la conservazione dei dati
>> ricevuti per errore costituiscono violazione alle disposizioni del D.Lgs.
>> n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
Sergio Gollino
Questo messaggio, comprensivo di eventuali allegati, è ad uso esclusivo del
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20200403/250fd501/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista
QGIS-it-user
