[QGIS-it-user] PROBLEMI - MISCELLANEA - FONDI (MERGE)
roberto montagnetti
rmontagnetti a gmail.com
Mer 8 Apr 2020 05:36:19 PDT
Buonasera,
sto provando a mergere due raster attraverso la procedura: Raster -
Miscellanea - Merge.
Tuttavia, nonostante diversi tentativi anche con raster diversi mi dà
sempre questo errore:
Input parameters:
{ 'DATA_TYPE' : 5, 'INPUT' :
['C:/Users/user/Desktop/LAVORI_ADARTE/LAVORO_MONIA/RASTER_SEZIONI/SEZIONE
15_prima_parte_rit_modificato.tif','C:/Users/user/Desktop/LAVORI_ADARTE/LAVORO_MONIA/RASTER_SEZIONI/SEZIONE
15_seconda_parte_rit_modificato.tif'], 'NODATA_INPUT' : None,
'NODATA_OUTPUT' : None, 'OPTIONS' : '', 'OUTPUT' :
'C:/Users/user/AppData/Local/Temp/processing_710856e8e78b460f8da7c111bc5ac172/555e4f412959477390bd1251122b83cc/OUTPUT.tif',
'PCT' : False, 'SEPARATE' : False }
GDAL command:
python3 -m gdal_merge -ot Float32 -of GTiff -o
--optfile
C:/Users/user/AppData/Local/Temp/processing_710856e8e78b460f8da7c111bc5ac172/bc537281b8f94f23b9b8a0e25e796304/mergeInputFiles.txt
GDAL command output:
C:\PROGRA~1\QGIS3~1.4\bin\python3.exe: No module named gdal_merge
Execution completed in 0.23 seconds
Results:
{'OUTPUT':
'C:/Users/user/AppData/Local/Temp/processing_710856e8e78b460f8da7c111bc5ac172/555e4f412959477390bd1251122b83cc/OUTPUT.tif'}
Caricamento layer
I seguenti layers non sono stati caricati
correttamente<ul><li>C:/Users/user/AppData/Local/Temp/processing_710856e8e78b460f8da7c111bc5ac172/555e4f412959477390bd1251122b83cc/OUTPUT.tif</li></ul>Puoi
verificare il "Pannello dei messaggi" nella finestra principale di QGIS per
trovare maggiori informazioni circa l'esecuzione dell'algoritmo
Saluti.
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20200408/ba700892/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista
QGIS-it-user
