[QGIS-it-user] PROBLEMI - MISCELLANEA - FONDI (MERGE)
Andrea Giudiceandrea
andreaerdna a libero.it
Gio 9 Apr 2020 02:32:56 PDT
roberto montagnetti wrote
> GDAL command output:
> C:\PROGRA~1\QGIS3~1.4\bin\python3.exe: No module named gdal_merge
Ciao Roberto,
probabilmente nel frattempo avrai già trovato la soluzione al tuo problema e
avrai notato che ci sono stati vari bug report a riguardo già risolti [1]
[2].
Potresti specificare con esattezza quale versione di QGIS stai usando e se
l'hai installata tramite OSGeo4W o tramite lo standalone installer e in
questo caso quale hai utilizzato (QGIS-OSGeo4W-?.?.?-?-Setup-x?.exe)?
Comunque, è molto probabile che il problema sia dovuto alla variabile di
sistema PYTHONPATH non impostata correttamente.
Potresti specificare quale valore ha tale variabile di sistema (puoi
verificarlo in Settings->Options...->Current environment variables)?
A presto.
Andrea
[1]
https://github.com/qgis/QGIS/issues?q=is%3Aissue+%22No+module+named+gdal_merge%22
[2]
https://gis.stackexchange.com/questions/344713/qgis-3-python-doesnt-find-gdal-module
Sent from: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-Italian-User-f5250612.html
Maggiori informazioni sulla lista
QGIS-it-user
