[QGIS-it-user] PROBLEMI - MISCELLANEA - FONDI (MERGE)
Stefano Campus
skampus a gmail.com
Gio 9 Apr 2020 03:16:34 PDT
a me capita a volte che il processo (gdal, saga, grass,) vada a buon fine
ma non venga poi caricato il file temporaneo nel pannello layer.
s.
Il giorno gio 9 apr 2020 alle ore 11:33 Andrea Giudiceandrea <
andreaerdna a libero.it> ha scritto:
> roberto montagnetti wrote
> > GDAL command output:
> > C:\PROGRA~1\QGIS3~1.4\bin\python3.exe: No module named gdal_merge
> Ciao Roberto,
> probabilmente nel frattempo avrai già trovato la soluzione al tuo problema
> e
> avrai notato che ci sono stati vari bug report a riguardo già risolti [1]
> [2].
> Potresti specificare con esattezza quale versione di QGIS stai usando e se
> l'hai installata tramite OSGeo4W o tramite lo standalone installer e in
> questo caso quale hai utilizzato (QGIS-OSGeo4W-?.?.?-?-Setup-x?.exe)?
> Comunque, è molto probabile che il problema sia dovuto alla variabile di
> sistema PYTHONPATH non impostata correttamente.
> Potresti specificare quale valore ha tale variabile di sistema (puoi
> verificarlo in Settings->Options...->Current environment variables)?
> A presto.
> Andrea
> [1]
> https://github.com/qgis/QGIS/issues?q=is%3Aissue+%22No+module+named+gdal_merge%22
> [2]
> https://gis.stackexchange.com/questions/344713/qgis-3-python-doesnt-find-gdal-module
> Sent from:
> http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-Italian-User-f5250612.html
> QGIS-it-user mailing list
> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20200409/a707f665/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista
QGIS-it-user
