[QGIS-it-user] Analisi di visibilità
Stefano Campus
skampus a gmail.com
Mar 14 Apr 2020 09:36:54 PDT
poiché fai l'analisi su un dtm e non su dsm, puoi aggiungere un offset,
cioè un'altezza che aggiungi al valore di quota della cella dtm senza
alterare il raster.
quindi una persona di 1.75 m che si guarda intorno stando in una cella
avente 320 m slm di quota porta ad un'analisi in cui l'osservatore è a
321.75 m slm.
inoltre, dato che un punto vede ed è a sua volta visto, aggiungi l'offset
all'altezza delle turbine (ad esempio 15 m).
dato che ti occupi di turbine ti consiglio questo lavoro [1]: tre autori
(annalisisa minelli, pierluigi de rosa e ivan marchesini) frequentano
questa lista e quindi ti possono spiegare meglio.
[1] An open source GIS tool to quantify the visual impact of wind turbines
and photovoltaic panels
https://www.researchgate.net/publication/264422695_An_open_source_GIS_tool_to_quantify_the_visual_impact_of_wind_turbines_and_photovoltaic_panels
Il giorno mar 14 apr 2020 alle ore 16:54 Maria Teresa Masaniello <
masaniello.mariateresa a gmail.com> ha scritto:
> Ciao,
> sto effettuando un'analisi di visibilità di un parco eolico tramite la
> visibility analysis di qgis.
> Ho creato uno shapefile per definire nome e altezza massima delle turbine.
> Devo creare adesso i "viewpoints" e vorrei per favore da voi conferma sui
> parametri che utilizzo.
> Il mio obiettivo è verificare la visibilità delle turbine ad una distanza
> di 10 km.
> [image: image.png]
> A parte i dati certi che sono lo shape delle turbine, il raggio
> dell'analisi e il dem da utilizzare, vorrei capire se è corretto inserire
> come "Observer height meters" 1,75 m cioè l'altezza media dell'uomo che
> osserva entro un raggio di 10 km, e come "target height meters"
> l'altezza della turbina. Così facendo, l'output del sistema è la visibilità
> di un osservatore di 1,75 m posto a 10 km che "osserva" una turbina di h m?
> Inoltre, se io avessi creato uno shapefile, invece di inserire l'altezza
> della turbina in "target height meters", ottengo lo stesso risultato se
> in "target height meters" lascio 0 e in "field value for target height"
> inserisco la colonna dello shape che riporta le altezze?
> Grazie
> Maria Teresa
> QGIS-it-user mailing list
> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20200414/837290c4/attachment-0001.html>
Un allegato non testuale è stato rimosso....
Nome: image.png
Tipo: image/png
Dimensione: 32359 bytes
Descrizione: non disponibile
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20200414/837290c4/attachment-0001.png>
Maggiori informazioni sulla lista
QGIS-it-user
