[QGIS-it-user] Analisi di visibilità
Maria Teresa Masaniello masaniello.mariateresa a gmail.com
Mer 15 Apr 2020 01:31:20 PDT
ok, grazie
quindi se ho capito bene se io mettessi il valore di 1,75 m nel campo
"Observer height meters" è come se aggiungessi un offset costante in tutto
il dtm?
Per quanto riguarda le altezze delle turbine, visto che non sono costanti
ho creato nello shapafile un campo "altezze" in cui riporto l'altezza di
ogni turbina. Se voglio considerare ognuna di queste altezze, è corretto
inserire questo campo dello shapefile nella voce "field value for observer
height"? E' in questo modo che nell'algoritmo di qgis considero le altezze
della turbina?
Il giorno mar 14 apr 2020 alle ore 18:36 Stefano Campus <skampus a gmail.com>
ha scritto:
> poiché fai l'analisi su un dtm e non su dsm, puoi aggiungere un offset,
> cioè un'altezza che aggiungi al valore di quota della cella dtm senza
> alterare il raster.
> quindi una persona di 1.75 m che si guarda intorno stando in una cella
> avente 320 m slm di quota porta ad un'analisi in cui l'osservatore è a
> 321.75 m slm.
> inoltre, dato che un punto vede ed è a sua volta visto, aggiungi l'offset
> all'altezza delle turbine (ad esempio 15 m).
> dato che ti occupi di turbine ti consiglio questo lavoro [1]: tre autori
> (annalisisa minelli, pierluigi de rosa e ivan marchesini) frequentano
> questa lista e quindi ti possono spiegare meglio.
> [1] An open source GIS tool to quantify the visual impact of wind turbines
> and photovoltaic panels
> https://www.researchgate.net/publication/264422695_An_open_source_GIS_tool_to_quantify_the_visual_impact_of_wind_turbines_and_photovoltaic_panels
> Il giorno mar 14 apr 2020 alle ore 16:54 Maria Teresa Masaniello <
> masaniello.mariateresa a gmail.com> ha scritto:
>> Ciao,
>> sto effettuando un'analisi di visibilità di un parco eolico tramite la
>> visibility analysis di qgis.
>> Ho creato uno shapefile per definire nome e altezza massima delle turbine.
>> Devo creare adesso i "viewpoints" e vorrei per favore da voi conferma sui
>> parametri che utilizzo.
>> Il mio obiettivo è verificare la visibilità delle turbine ad una distanza
>> di 10 km.
>> [image: image.png]
>> A parte i dati certi che sono lo shape delle turbine, il raggio
>> dell'analisi e il dem da utilizzare, vorrei capire se è corretto inserire
>> come "Observer height meters" 1,75 m cioè l'altezza media dell'uomo che
>> osserva entro un raggio di 10 km, e come "target height meters"
>> l'altezza della turbina. Così facendo, l'output del sistema è la visibilità
>> di un osservatore di 1,75 m posto a 10 km che "osserva" una turbina di h m?
>> Inoltre, se io avessi creato uno shapefile, invece di inserire l'altezza
>> della turbina in  "target height meters", ottengo lo stesso risultato se
>> in  "target height meters" lascio 0 e in "field value for target height"
>> inserisco la colonna dello shape che riporta le altezze?
>> Grazie
>> Maria Teresa
>> QGIS-it-user mailing list
>> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20200415/09f26f82/attachment-0001.html>
Un allegato non testuale è stato rimosso....
Nome:        image.png
Tipo:        image/png
Dimensione:  32359 bytes
Descrizione: non disponibile
URL:         <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20200415/09f26f82/attachment-0001.png>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
