[QGIS-it-user] Analisi di visibilità
Stefano Campus
skampus a gmail.com
Mer 15 Apr 2020 13:33:17 PDT
Maria Teresa Masaniello wrote
> ok, grazie
> quindi se ho capito bene se io mettessi il valore di 1,75 m nel campo
> "Observer height meters" è come se aggiungessi un offset costante in tutto
> il dtm?
no, dai un incremento di 1.75 m solo a quella cella
> Per quanto riguarda le altezze delle turbine, visto che non sono costanti
> ho creato nello shapafile un campo "altezze" in cui riporto l'altezza di
> ogni turbina. Se voglio considerare ognuna di queste altezze, è corretto
> inserire questo campo dello shapefile nella voce "field value for observer
> height"? E' in questo modo che nell'algoritmo di qgis considero le altezze
> della turbina?
no, devi inserirlo nel dataset "target"
Sent from: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-Italian-User-f5250612.html
Maggiori informazioni sulla lista
QGIS-it-user
