[QGIS-it-user] Anomalia (trascurabile) in CXF_In
Totò pigrecoinfinito a gmail.com
Ven 7 Ago 2020 11:41:48 PDT
Marco wrote
> Volevo segnalare una trascurabilissima anomalia che sto riscontrando
> ultimamente nel plugin CXF In.
> Premesso che tutta la simbologia catastale (tilde, testo, toponomastica,
> simboli vari, perimetri delle particelle di terreno e dei fabbricati,
> ecc.)
> compare perfettamente a schermo e, soprattutto, premesso che, attivandole,
> compaiono a schermo, perfettamente, anche le etichette dei fabbricati
> (nello specifico il numero di mappale dei fabbricati), per quanti
> tentativi
> faccia, invece, non compaiono a schermo le etichette delle particelle di
> terreno (nello specifico il numero di mappale delle particelle di
> terreno).
> Ho provato di tutto (colore del testo, dimensione del testo, opacità,
> ordine di sovrapposizione, ecc.) ma niente, i numeri delle sole particelle
> catastali dei terreni non compaiono (ma dei relativi fabbricati si).
> Ho specificato che l'anomalia è "trascurabilissima" perchè il tutto si
> risolve in un attimo, salvando (esportando) il layer "Particelle"
> originale
> generato da CXF In un altro qualsiasi shapefile (ad esempio "Particelle2")
> e quindi, attivando la funzione "Etichetta" per questo nuovo layer, le
> etichette dei mappali del terreno compaiono perfettamente.
> Quindi, non è un problema "ostativo" perchè comunque si risolve "alla
> casareccia" in un attimo, ma  credo che sia sempre bene segnalare anche
> queste piccole cose per avere un prodotto sempre migliore.
> A tal proposito colgo l'occasione per fare i complimenti all'Arch. Fabio
> Saccon per questo suo superbo plugin che ha realizzato e che mi fa
> compagnia nel mio lavoro ormai da tanti anni.
Ciao Marco,
qui il repository [0] potresti aprire una issue.
ciao e grazie per la segnalazione
[0] https://github.com/saccon/CXF_in/issues
https://pigrecoinfinito.wordpress.com/
Sent from: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-Italian-User-f5250612.html
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
