[QGIS-it-user] estrarre buffer su linee comprese dentro un poligono
Andrea Giudiceandrea andreaerdna a libero.it
Ven 21 Ago 2020 07:49:09 PDT
nickyes wrote
> nonostante
>  ora
> l'SR
>  dei layer e del progetto sia il medesimo e sia
> proiettato
> ho dovuto comunque impostare un buffer molto basso
> , in questo
> caso 0,0001 (metri questa volta)...
> è normale?
No. Questo vuol dire che i tuoi layer sono ancora in un sistema di
riferimento geografico e non piano.
Il tuo ultimo screenshot (che comunque è poco leggibile, come gli altri)
conferma questa ipotesi: in esso, infatti, la forma generale degli oggetti
cartografici rappresentati è identica a quella dei precedenti screenshot.
Se i layer fossero georiferiti (o li avessi correttamente riproiettati) in
un sistema di riferimento planimetrico e li stessi utilizzando in un
progetto con un sistema di riferimento planimetrico, dovresti osservare un
cambiamento della forma generale degli oggetti cartografici.
Questo dipende da quanto ti ha scritto Alessandro in merito alla differenza
di lunghezza in piano tra un grado di latitudine e un grado in longitudine
(tranne che all'Equatore).
Oltre alla documentazione già consigliata, potresti leggere anche:
6.1. Lesson: Reprojecting and Transforming Data
https://docs.qgis.org/3.10/en/docs/training_manual/vector_analysis/reproject_transform.html#ls-reprojecting-and-transforming-data
e, in particolare,
6.1.3. Follow Along: Saving a Dataset to Another CRS
https://docs.qgis.org/3.10/en/docs/training_manual/vector_analysis/reproject_transform.html#moderate-fa-saving-a-dataset-to-another-crs
A presto.
Andrea
Sent from: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-Italian-User-f5250612.html
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
