[QGIS-it-user] QField. Dettagli su impostazione ottimale del progetto e/o del tema e/o del layer
Marco Spaziani spaziani.marco a gmail.com
Dom 23 Ago 2020 09:04:27 PDT
Grazie.
E' proprio quello che cercavo.
Un consiglio per i pivelli come me che volessero scaricarsi quei file
....andare qui ... https://github.com/opengisch/QField ...cliccare sul
pulsante verde "Code" e da qui su "download zip" ...e dentro la cartella
zip c'è la cartella "Resources" con tutti i file che servono (file progetto
e file gpk).
Il prossimo fine settimana mi rimetto a sperimentare e vediamo se riesco a
cavare il ragno dal buco (cioè a capire come far funzionare la funzione
Search)
Grazie ancora
Il giorno dom 23 ago 2020 alle ore 17:03 Alessandro Perego <
alsper78 a gmail.com> ha scritto:
> Ciao,
> anche io non riesco ad accedere direttamente alla cartella dei progetti
> demo (sembra che sia in una cartella data/user non accessiblie
> direttamente).
> Però i progetti (e i dati) demo dovrebbero essere questi:
> https://github.com/opengisch/QField/tree/master/resources/demo_projects
> Il 23/08/2020 16:47, Marco Spaziani ha scritto:
> Una parte del problema l'ho risolta a intuito. La lampadina mi si è accesa
> vedendo, nei progetti Demo di QField, che a fianco del nome del Layer
> "sfogliabile" c'era sempre la parentesi quadra contenente il numero
> di oggetti contenuti in quel Layer (ad esempio: [14] ). Ricordandomi che
> quella parentesi quadra si ottiene, in Qgis, spuntando "Mostra
> totale elementi" dal menù a tendina delle proprietà del Layer, l'ho fatto
> per tutti e tre i Layer (punti, linee e superfici) contenuti nel gpk con il
> quale sto lavorando e quindi, una volta salvato il nuovo progetto e
> importato nello smartphone, tutto è andato alla perfezione e le tabelle dei
> layer sono diventate "sfogliabili" proprio come serviva a me.
> Ora mi rimane da capire perchè se uso i progetti Demo la funziona Search
> funziona mentre se uso i progetti fatti da me, non funziona (per funzione
> Search intendo, a scanso di equivoci, quella in alto a destra con l'icona
> a forma di lente d'ingrandimento). Se avessi quei progetti Demo da poter
> vivisezionare, sono sicuro che lo capirei e quindi rinnovo l'invito, a chi
> fosse riuscito a scaricarli, a metterli a disposizione della lista. Grazie.
> Il giorno dom 23 ago 2020 alle ore 12:40 Marco Spaziani <
> spaziani.marco a gmail.com> ha scritto:
>> Qualcuno nella lista potrebbe mettere a disposizione i progetti demo di
>> QField "Simple Bee Farming Demo" e "Advanced Bee Farming Demo" ?(cioè
>> quelli che si autocaricano nello smartphone installando l'App). Vi chiedo
>> questo sia perchè non sono riuscito a capire dove siano annidiati nel mio
>> smartphone e quindi non riesco a procurarmeli da solo e sia, e soprattutto,
>> perchè sono curioso di vedere e capire come è stato impostato il Progetto
>> e/o il Tema e/o il Layer di queste due Demo visto che, con queste 2 Demo è
>> possibile:
>> --  sfruttare la funzione Search, che io trovo molto utile per ritrovare
>> al volo sulla mappa degli oggetti "sparpagliati"
>> --  impostare il Layer come se fosse categorizzato (ma non credo sia un
>> categorizzato in senso classico, ma consentitemi il termine per capirci) in
>> modo che compaiano dei sottogruppi di "oggetti" da poter sfogliare anche in
>> fase di editing (provo a spiegarmi meglio: Aprendo la Demo  "Advanced Bee
>> Farming Demo", si clicchi, sullo schermo, (sulla canvas), sul simbolo ad
>> alveolo numerato con il n. 8. Si selezioneranno una serie di oggetti, sia
>> punti che aree, e si aprirà la finestra "Apiary" composta una sotto lista a
>> tendina di sottogruppi. Cliccando sul sottogruppo "Rita Levi Montalcini" si
>> aprirà la Tabella di editing in cui, nel riquadro verde, si vede che è
>> possibile "sfogliare" 14 oggetti ...ecco ...io vorrei arrivare a qualcosa
>> del genere).
>> Con i miei progetti, impostati alla maniera classica (Maschere di
>> inserimento, Temi, Widget appropriati, ecc.) per quanti prove abbia fatto,
>> tutorial letto e video visti, non riesco a far funzionare la funzione
>> Search (qualunque cosa digiti non mi compare niente a differenza invece che
>> con il progetto Demo, dove invece viene subito selezionato l'oggetto
>> cercato) e non riesco ad ottenere "gruppi" sfogliabili.
>> Per il resto funziona tutto, cpomprese l'importazione delle foto, ma
>> vorrei a fare quest'altro salto di qualità ma temo che senza i Progetti (e
>> i file) Demo, non riesco ad uscire dal pantano
> QGIS-it-user mailing listQGIS-it-user a lists.osgeo.orghttps://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
> Alessandro Perego
> www.alspergis.altervista.org
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20200823/f575c533/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
