[QGIS-it-user] QField. Dettagli su impostazione ottimale del progetto e/o del tema e/o del layer
Alessandro Perego alsper78 a gmail.com
Dom 23 Ago 2020 08:03:50 PDT
Ciao,
anche io non riesco ad accedere direttamente alla cartella dei progetti
demo (sembra che sia in una cartella data/user non accessiblie
direttamente).
Però i progetti (e i dati) demo dovrebbero essere questi:
https://github.com/opengisch/QField/tree/master/resources/demo_projects
Il 23/08/2020 16:47, Marco Spaziani ha scritto:
> Una parte del problema l'ho risolta a intuito. La lampadina mi si è
> accesa vedendo, nei progetti Demo di QField, che a fianco del nome del
> Layer "sfogliabile" c'era sempre la parentesi quadra contenente il
> numero di oggetti contenuti in quel Layer (ad esempio: [14] ).
> Ricordandomi che quella parentesi quadra si ottiene, in Qgis,
> spuntando "Mostra totale elementi" dal menù a tendina delle proprietà
> del Layer, l'ho fatto per tutti e tre i Layer (punti, linee e
> superfici) contenuti nel gpk con il quale sto lavorando e quindi, una
> volta salvato il nuovo progetto e importato nello smartphone, tutto è
> andato alla perfezione e le tabelle dei layer sono diventate
> "sfogliabili" proprio come serviva a me.
> Ora mi rimane da capire perchè se uso i progetti Demo la funziona
> Search funziona mentre se uso i progetti fatti da me, non funziona
> (per funzione Search intendo, a scanso di equivoci, quella in alto a
> destra con l'icona  a forma di lente d'ingrandimento). Se avessi quei
> progetti Demo da poter vivisezionare, sono sicuro che lo capirei e
> quindi rinnovo l'invito, a chi fosse riuscito a scaricarli, a metterli
> a disposizione della lista. Grazie.
> Il giorno dom 23 ago 2020 alle ore 12:40 Marco Spaziani
> <spaziani.marco a gmail.com <mailto:spaziani.marco a gmail.com>> ha scritto:
>     Qualcuno nella lista potrebbe mettere a disposizione i progetti
>     demo di QField "Simple Bee Farming Demo" e "Advanced Bee Farming
>     Demo" ?(cioè quelli che si autocaricano nello smartphone
>     installando l'App). Vi chiedo questo sia perchè non sono riuscito
>     a capire dove siano annidiati nel mio smartphone e quindi non
>     riesco a procurarmeli da solo e sia, e soprattutto, perchè sono
>     curioso di vedere e capire come è stato impostato il Progetto e/o
>     il Tema e/o il Layer di queste due Demo visto che, con queste 2
>     Demo è possibile:
>     --  sfruttare la funzione Search, che io trovo molto utile per
>     ritrovare al volo sulla mappa degli oggetti "sparpagliati"
>     --  impostare il Layer come se fosse categorizzato (ma non credo
>     sia un categorizzato in senso classico, ma consentitemi il termine
>     per capirci) in modo che compaiano dei sottogruppi di "oggetti" da
>     poter sfogliare anche in fase di editing (provo a
>     spiegarmi meglio: Aprendo la Demo "Advanced Bee Farming Demo", si
>     clicchi, sullo schermo, (sulla canvas), sul simbolo ad alveolo
>     numerato con il n. 8. Si selezioneranno una serie di oggetti, sia
>     punti che aree, e si aprirà la finestra "Apiary" composta una
>     sotto lista a tendina di sottogruppi. Cliccando sul sottogruppo
>     "Rita Levi Montalcini" si aprirà la Tabella di editing in cui, nel
>     riquadro verde, si vede che è possibile "sfogliare" 14 oggetti
>     ...ecco ...io vorrei arrivare a qualcosa del genere).
>     Con i miei progetti, impostati alla maniera classica (Maschere di
>     inserimento, Temi, Widget appropriati, ecc.) per quanti prove
>     abbia fatto, tutorial letto e video visti, non riesco a far
>     funzionare la funzione Search (qualunque cosa digiti non mi
>     compare niente a differenza invece che con il progetto Demo, dove
>     invece viene subito selezionato l'oggetto cercato) e non riesco ad
>     ottenere "gruppi" sfogliabili.
>     Per il resto funziona tutto, cpomprese l'importazione delle foto,
>     ma vorrei a fare quest'altro salto di qualità ma temo che senza i
>     Progetti (e i file) Demo, non riesco ad uscire dal pantano
> QGIS-it-user mailing list
> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Alessandro Perego
www.alspergis.altervista.org <http://www.alspergis.altervista.org/>
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20200823/81f5fff1/attachment-0001.html>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
