[QGIS-it-user] Errore ORG nella cancellazione dell'elemento
Studio Multiservice s.s. studio.multiservice.mantova a gmail.com
Gio 3 Dic 2020 02:58:13 PST
prova a salvarne una versione nuova (nuovo shp) in locale...non sia mai!!
Alberto
Il giorno gio 3 dic 2020 alle ore 11:48 silvana costanzo <
costanzogeomsilvana a gmail.com> ha scritto:
> Il problema è che non posso chiudere la modifica senza cancellare le
> ultime variazioni non accettate dal programma. E non mi esegue il controllo
> della geometria se non chiudo il comando modifica...
> Il gio 3 dic 2020, 11:10 Stefano Campus <skampus a gmail.com> ha scritto:
>> hai ragione, marco: davo per scontato che ci fossero dei vincoli.
>> però un errore OGR mi fa pensare a delle violazioni geometriche.
>> s.
>> Il giorno gio 3 dic 2020 alle ore 10:37 Marco Guiducci <
>> marco.guiducci a regione.toscana.it> ha scritto:
>>> Il 03/12/2020 10:24, Stefano Campus ha scritto:
>>> > è possibile ci siano errori geometrici/topologici.
>>> > puoi impostare regole per evitare la sovrapposizione tra poligoni
>>> > adiacenti ad esempio. questo permette di creare elementi corretti già
>>> > in fase di modifica.
>>> > se hai già modificato, puoi usare lo strumento  "controllo delle
>>> > geometrie" oppure "validatore topologico" per verificare dove sono gli
>>> > errori e di che tipo.
>>> non mi sembra che sia vietato in uno shapefile creare poligoni che si
>>> sovrappongono. si possono fare anche poligoni intrecciati (in questo
>>> caso QGis avverte) ma comunque lo shapefile si salva.
>>> quindi non credo sia lì il problema. comunque una passata per
>>> controllare geometria valide va fatta (poligoni degenere ad esempio).
>>> mg
>>> Marco Guiducci - 055 4383194
>>> SITA - Sistema informativo territoriale e ambientale
>>> Regione Toscana - Via di Novoli 26 - 50127 Firenze
>>> QGIS-it-user mailing list
>>> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
>>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20201203/f92a29c3/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
