[QGIS-it-user] Errore ORG nella cancellazione dell'elemento
silvana costanzo costanzogeomsilvana a gmail.com
Gio 3 Dic 2020 02:47:51 PST
Il problema è che non posso chiudere la modifica senza cancellare le ultime
variazioni non accettate dal programma. E non mi esegue il controllo della
geometria se non chiudo il comando modifica...
Il gio 3 dic 2020, 11:10 Stefano Campus <skampus a gmail.com> ha scritto:
> hai ragione, marco: davo per scontato che ci fossero dei vincoli.
> però un errore OGR mi fa pensare a delle violazioni geometriche.
> s.
> Il giorno gio 3 dic 2020 alle ore 10:37 Marco Guiducci <
> marco.guiducci a regione.toscana.it> ha scritto:
>> Il 03/12/2020 10:24, Stefano Campus ha scritto:
>> > è possibile ci siano errori geometrici/topologici.
>> > puoi impostare regole per evitare la sovrapposizione tra poligoni
>> > adiacenti ad esempio. questo permette di creare elementi corretti già
>> > in fase di modifica.
>> > se hai già modificato, puoi usare lo strumento  "controllo delle
>> > geometrie" oppure "validatore topologico" per verificare dove sono gli
>> > errori e di che tipo.
>> non mi sembra che sia vietato in uno shapefile creare poligoni che si
>> sovrappongono. si possono fare anche poligoni intrecciati (in questo
>> caso QGis avverte) ma comunque lo shapefile si salva.
>> quindi non credo sia lì il problema. comunque una passata per
>> controllare geometria valide va fatta (poligoni degenere ad esempio).
>> mg
>> Marco Guiducci - 055 4383194
>> SITA - Sistema informativo territoriale e ambientale
>> Regione Toscana - Via di Novoli 26 - 50127 Firenze
>> QGIS-it-user mailing list
>> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20201203/b3bd29ff/attachment-0001.html>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
