[QGIS-it-user] Errore ORG nella cancellazione dell'elemento
Stefano Campus skampus a gmail.com
Gio 3 Dic 2020 02:09:55 PST
hai ragione, marco: davo per scontato che ci fossero dei vincoli.
però un errore OGR mi fa pensare a delle violazioni geometriche.
s.
Il giorno gio 3 dic 2020 alle ore 10:37 Marco Guiducci <
marco.guiducci a regione.toscana.it> ha scritto:
> Il 03/12/2020 10:24, Stefano Campus ha scritto:
> > è possibile ci siano errori geometrici/topologici.
> > puoi impostare regole per evitare la sovrapposizione tra poligoni
> > adiacenti ad esempio. questo permette di creare elementi corretti già
> > in fase di modifica.
> > se hai già modificato, puoi usare lo strumento  "controllo delle
> > geometrie" oppure "validatore topologico" per verificare dove sono gli
> > errori e di che tipo.
> non mi sembra che sia vietato in uno shapefile creare poligoni che si
> sovrappongono. si possono fare anche poligoni intrecciati (in questo
> caso QGis avverte) ma comunque lo shapefile si salva.
> quindi non credo sia lì il problema. comunque una passata per
> controllare geometria valide va fatta (poligoni degenere ad esempio).
> mg
> Marco Guiducci - 055 4383194
> SITA - Sistema informativo territoriale e ambientale
> Regione Toscana - Via di Novoli 26 - 50127 Firenze
> QGIS-it-user mailing list
> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20201203/5e8919e8/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
