[QGIS-it-user] errore nell'importare il file .dbf in libreoffice calc
Carlo Tersigni
carter.012 a gmail.com
Ven 4 Dic 2020 09:09:05 PST
Ciao Giacomo. Ho provato con un mio shapefile sul mio sistema (ubuntu mate
18.04) e l'importazione in LibreOffice Calc funziona correttamente.
Il tuo shapefile cui è associato il .dbf viene caricato correttamente in
QGIS? Se viene caricato correttamente (e quindi non è rovinato alcun
componente) potresti condividerlo per fare una prova (condividi l'intero
shapefile, eventualmente)?
Ciao
carlo
Il giorno ven 4 dic 2020 alle ore 17:57 Giacomo Fontanelli <
giacomofontanelli76 a gmail.com> ha scritto:
> Ciao Carlo, grazie del consiglio, in effetti è buona pratica farci una
> copia.
> Ho provato ad usare UTF-8 e non funziona. Ho provato molte altre opzioni
> ma nesuna funziona
> Giacomo
> Il giorno ven 4 dic 2020 alle ore 16:30 Carlo Tersigni <
> carter.012 a gmail.com> ha scritto:
>> Quando ti chiede la codifica credo che tu debba dare UTF-8 per farlo
>> lavorare correttamente. Per il resto, se posso darti un consiglio, attento
>> ad aprire i dbf associati agli shapefile con libreoffice o un qualsiasi
>> altro foglio elettronico. Fai una copia prima.
>> ciao
>> carlo
>> Il giorno ven 4 dic 2020 alle ore 12:00 Giacomo Fontanelli <
>>> Salve a tutti
>>> la domanda esula un po' dall'ambiente qgis
>>> mi sono accorto che un tempo per visualizzare il file.dbf relativo a uno
>>> shapefile in libreoffice calc mi bastava fare drag & drop.
>>> Da un po' di versioni a questa parte (ad esempio io uso ubuntu 20.04 e
>>> libreoffice 6.4.6.2) invece qualsiasi sia il tentativo di aprire il .dbf mi
>>> chiede prima la codifica e poi mi da errore.
>>> Siete incorsi in problemi simili?
>>> Grazie
>>> QGIS-it-user mailing list
>>> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
>>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
>> *Carlo TERSIGNI*
>> *Via della Badia di cava 104, scala Z, 00142 - ROMA*
>> *tel.: 333-4653589e-mail: carter.012 a gmail.com <carter.012 a gmail.com>*
*Carlo TERSIGNI*
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20201204/0906e1f4/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista
QGIS-it-user
