[QGIS-it-user] R: Modifica valori tabella attributi dopo clip
fpalmas a unica.it
fpalmas a unica.it
Gio 17 Dic 2020 01:07:22 PST
Grazie mille Roberto,
credo teoricamente di aver capito ma in pratica no.
Come faccio a sostituire i valori tabellari della tabella originaria
con quelli derivati??
Vado sul calcolatore campi della tabella, creo un campo virtuale Lung2
e vado a selezionare da Campi e valori la colonna lunghezza?? Facendo
così mi crea una colonna Lung2 con i medesimi valori. Cosa sbaglio??
Grazie
F
Roberto Marzocchi <roberto.marzocchi a gter.it> ha scritto:
> E' sufficiente aggiornare i valori di lunghezze con il calcolatore campi.
> In generale i campi SHAPE_LENGTH (o AREA) presenti nei file sono un
> retaggio dell'ecosistema ESRI (o simili).
> Per vari SW non solo ESRI che però traggono ispirazione credo
> fossero campi virtuali ma quando il dato viene esportato sono campi
> a tutti gli effetti. Quindi appartengono alla componente semantica
> del dato e non sono collegati con la geometria!
> Il mio consiglio è sempre quello di eliminarli e sostituirli da
> campi virtuali (o farlo solo se ti serve come nel tuo caso)
> R
> Eng. Roberto Marzocchi, PhD
> CTO - Chief Technology Officer
> Gter srl (Unige spin-off)
> Via Ruffini 9R - 16128 Genova
> http://P.IVA/CF 01998770992
> ph: 010-0899150 - mob: 349-8786575
> E-mail: mailto:roberto.marzocchi a gter.it http://www.gter.it
> Gter social
> http://www.twitter.com/Gteronline - http://www.facebook.com/Gteronline
> http://www.linkedin.com/company/gter-srl-innovazione-in-geomatica-gnss-e-gis
> Please consider the environment before printing this email!
> ---- Attivato gio, 17 dic 2020 09:30:44 +0100
> <mailto:fpalmas a unica.it> ha scritto ----
> Buiongiorno,
> Avrei un problema che magari per molti di voi potrebbe essere banale.
> Vorrei calcolare i km di rete stradale che ci sono all'interno di un
> bacino idrografico. Pe fare questo sto utilizzando lo strumento "Clip"
> di geprocessing. Fino a qua tutto bene riesco a tagliare lo shape
> strade ed avere solo la rete stradate che ricade all'interno del
> bacino. Ora per calcolare la lunghezza totale delle strade ho
> utilizzato lo strumento statistics pannel in cui dalla tabella
> attributi del file ritagliato calcolo la somma delle lunghezze delle
> strade. Problema....la somma si riferisce ai valori tabellari
> dell'elemento strada prima del ritaglio. Qualcuno potrebbe indicarmi
> una soluzione in modo da poter aggiornare i valori della tabella
> attributi dello shape tagliato?
> Grazie
> Francesco
> QGIS-it-user mailing list
> mailto:QGIS-it-user a lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Maggiori informazioni sulla lista
QGIS-it-user
