[QGIS-it-user] Informazioni dati raster
Silvia Franceschi
silvia.franceschi a gmail.com
Ven 18 Dic 2020 05:25:16 PST
Grazie!!!
sarebbe utilissimo capire come si fa.
Usare la conversione a vettoriale puntuale non mi convince in quanto
spesso se si fanno analisi ed elaborazioni di DTM si deve anche
provvedere a cambiare sia la mappa stessa, sia proprio il tipo di
mappa e quindi dovrei rifare l'operazione su 10 raster con dimensioni
sempre abbastanza rilevanti quindi poi mi troverei con un set di dati
un po' pesante. Non è nulla se si lavora da soli, ma quando ci si deve
scambiare i dati diventa un problema.
Comunque ogni suggerimento è utile, soprattutto riga e colonna! :-)
GRAZIE ancora Totò!
Silvia
On Fri, Dec 18, 2020 at 1:16 PM Marco Guiducci
<marco.guiducci a regione.toscana.it> wrote:
> sii anch'io ho pensato una cosa del genere.
> la premessa è che il raster sia ad una banda, per esempio un dtm.
> occorre trasferire l'informazione del pixel ad un vettoriale puntuale
> (centroide del pixel) oppure poligonale (le celle del pixel).
> funziona, certo, ma forse per un uso "locale" e sporadico.
> Altro sarebbe poter etichettare il raster o, nella simbologia, invece
> che un colore od una sfumatura di colore poter rappresentare il valore.
> io mi son fatto un programmino python che legge un ascii grid e fa uno
> shapefile poligonale (ogni poligono è una cella), tanto per dire.
> mg
> Il 18/12/2020 12:48, Totò ha scritto:
> > Ciao,
> > ti sarebbe utile una cosa del genere?
> > se sì, realizzo un video
> > (non è difficile)
> > saluti
> > ciao <http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/file/t378656/raster.png>
> > https://pigrecoinfinito.wordpress.com/
> > Sent from: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-Italian-User-f5250612.html
> > QGIS-it-user mailing list
> > QGIS-it-user a lists.osgeo.org
> > https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
> Marco Guiducci - 055 4383194
> SITA - Sistema informativo territoriale e ambientale
> Regione Toscana - Via di Novoli 26 - 50127 Firenze
ing. Silvia Franceschi
Via Roma, 64
38030 Castello di Fiemme (TN)
tel: 0039 -3384501332
Maggiori informazioni sulla lista
QGIS-it-user
