[QGIS-it-user] Errore Python: Impossibile caricare il plugin 'processing' Vedi il log dei messaggi (Errore Python) per maggiori dettagli.
Studio Multiservice s.s.
studio.multiservice.mantova a gmail.com
Mar 4 Feb 2020 00:58:03 PST
Perfetto, grazie.
Avevo letto che non gli piaceva neppure il CDU ed ho tolto pure quello.
Ora funziona egregiamente.
Grazie ancora e buona giornata
Alberto
Il giorno lun 3 feb 2020 alle ore 20:59 Stefano Campus <skampus a gmail.com>
ha scritto:
> Dalle prime righe di errore sembra che non gli piaccia il plugin Quick map
> services.
> Prova a disabilitarlo, o a disinstallarlo o a creare un profilo pulito.
> Il lun 3 feb 2020, 20:00 Studio Multiservice s.s. <
> studio.multiservice.mantova a gmail.com> ha scritto:
>> Buona sera a tutt*
>> dopo aggiornamento tramite osgeo su win10 64bit, all'avvio QGIS 3.4 o
>> 3.10 LTR non mi carica il plugin processing e trovo il seguente log
>> Avete un suggerimento?
>> grazie
>> 2020-02-03T19:52:55 WARNING warning:C:/Users/user/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\default/python/plugins\quick_map_services\qgis_proj_helper.py:8:
>> DeprecationWarning: QgsCoordinateReferenceSystem constructor is deprecated
>> CRS_3857 = QgsCoordinateReferenceSystem(3857)
>> traceback: File "", line 1, in
>> File "C:/OSGEO4~1/apps/qgis/./python\qgis\utils.py", line
>> 354, in startPlugin
>> if not _startPlugin(packageName):
>> 334, in _startPlugin
>> plugins[packageName] = package.classFactory(iface)
>> File
>> "C:/Users/user/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\default/python/plugins\quick_map_services\__init__.py",
>> line 34, in classFactory
>> from .quick_map_services import QuickMapServices
>> 744, in _import
>> mod = _builtin_import(name, globals, locals, fromlist,
>> level)
>> File "", line 983, in _find_and_load
>> File "", line 967, in _find_and_load_unlocked
>> File "", line 677, in _load_unlocked
>> File "", line 728, in exec_module
>> File "", line 219, in _call_with_frames_removed
>> File
>> "C:/Users/user/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\default/python/plugins\quick_map_services\quick_map_services.py",
>> line 40, in
>> from .qgis_map_helpers import add_layer_to_map
>> 744, in _import
>> level)
>> File
>> "C:/Users/user/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\default/python/plugins\quick_map_services\qgis_map_helpers.py",
>> line 17, in
>> from .py_tiled_layer.tilelayer import TileLayer
>> 744, in _import
>> level)
>> File
>> "C:/Users/user/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\default/python/plugins\quick_map_services\py_tiled_layer\tilelayer.py",
>> line 36, in
>> from ..qgis_proj_helper import ProjectionHelper
>> 744, in _import
>> level)
>> File
>> "C:/Users/user/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\default/python/plugins\quick_map_services\qgis_proj_helper.py",
>> line 7, in
>> class ProjectionHelper:
>> File
>> line 8, in ProjectionHelper
>> 2020-02-03T19:52:55 WARNING warning:C:/Users/user/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\default/python/plugins\quick_map_services\py_tiled_layer\tilelayer.py:64:
>> 354, in startPlugin
>> File
>> 744, in _import
>> level)
>> File
>> line 40, in
>> 744, in _import
>> level)
>> File
>> line 17, in
>> 744, in _import
>> level)
>> File
>> line 62, in
>> class TileLayer(QgsPluginLayer):
>> File
>> line 64, in TileLayer
>> 2020-02-03T19:52:55 WARNING warning:C:/Users/user/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\default/python/plugins\quick_map_services\rb_result_renderer.py:35:
>> self.srs_wgs84 = QgsCoordinateReferenceSystem(4326)
>> 359, in startPlugin
>> plugins[packageName].initGui()
>> File
>> line 121, in initGui
>> self.init_server_panel()
>> File
>> line 311, in init_server_panel
>> self.server_toolbox = QmsServiceToolbox(self.iface)
>> File
>> "C:/Users/user/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\default/python/plugins\quick_map_services\qms_service_toolbox.py",
>> line 135, in __init__
>> self.extent_renderer = RubberBandResultRenderer()
>> File
>> "C:/Users/user/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\default/python/plugins\quick_map_services\rb_result_renderer.py",
>> line 35, in __init__
>> 2020-02-03T19:52:56 WARNING warning:C:\OSGEO4~1\apps\Python37\lib\site-packages\urllib3\connectionpool.py:1004:
>> InsecureRequestWarning: Unverified HTTPS request is being made to host '
>> qms.nextgis.com'. Adding certificate verification is strongly advised.
>> See:
>> https://urllib3.readthedocs.io/en/latest/advanced-usage.html#ssl-warnings
>> InsecureRequestWarning,
>> 359, in startPlugin
>> File
>> File
>> File
>> line 155, in __init__
>> self.show_news()
>> File
>> line 160, in show_news
>> qms_news = client.get_news()
>> File
>> "C:/Users/user/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\default/python/plugins\quick_map_services\qms_external_api_python\api\api_abstract.py",
>> line 64, in get_news
>> response = get(url, verify=False)
>> File
>> "C:\OSGEO4~1\apps\Python37\lib\site-packages\requests\api.py", line 75, in
>> get
>> return request('get', url, params=params, **kwargs)
>> File
>> "C:\OSGEO4~1\apps\Python37\lib\site-packages\requests\api.py", line 60, in
>> request
>> return session.request(method=method, url=url, **kwargs)
>> File
>> "C:\OSGEO4~1\apps\Python37\lib\site-packages\requests\sessions.py", line
>> 533, in request
>> resp = self.send(prep, **send_kwargs)
>> File
>> 646, in send
>> r = adapter.send(request, **kwargs)
>> File
>> "C:\OSGEO4~1\apps\Python37\lib\site-packages\requests\adapters.py", line
>> 449, in send
>> timeout=timeout
>> File
>> "C:\OSGEO4~1\apps\Python37\lib\site-packages\urllib3\connectionpool.py",
>> line 672, in urlopen
>> chunked=chunked,
>> File
>> line 376, in _make_request
>> self._validate_conn(conn)
>> File
>> line 1004, in _validate_conn
>> Alberto
>> Il giorno lun 3 feb 2020 alle ore 18:53 Paolo Cavallini <
>> cavallini a faunalia.it> ha scritto:
>>> capito, in effetti strano che non ci sia fra le opzioni dell'alg nativo,
>>> puoi aprire una feature request per cortesia?
>>> grazie
>>> Il 03/02/20 09:20, Luca Puglisi ha scritto:
>>> > Buffer di una linea con estremi piatti, diciamo tronchi, anziche'
>>> > stondati (tipo endcap=flat)
>>> > grazie, ciao
>>> > Luca
>>> > Il 03/02/2020 08:40, Paolo Cavallini ha scritto:
>>> >> in che senso squadrati?
>>> >> saluti.
>>> >> Il 03/02/20 08:28, Luca Puglisi ha scritto:
>>> >>> Nell'occasione semplicemente quello per fare buffer, avendo la
>>> >>> necessita' di farli squadrati--
>>> >> Paolo Cavallini - www.faunalia.eu
>>> >> QGIS.ORG Chair:
>>> >> http://planet.qgis.org/planet/user/28/tag/qgis%20board/
>>> >> _______________________________________________
>>> >> QGIS-it-user mailing list
>>> >> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
>>> >> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
>>> QGIS.ORG Chair:
Un allegato HTML รจ stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20200204/2f64ef65/attachment-0001.html>
Maggiori informazioni sulla lista
QGIS-it-user
