[QGIS-it-user] R: Digest di QGIS-it-user, Volume 52, Numero 16 - Menù bar
Franco Cazzola
franco.cazzola a idroambiente.it
Ven 14 Feb 2020 01:03:42 PST
Ciao
La tua indicazione mi è stata molto utile.
Effettivamente anche disinstallando e reinstallando l'applicazione QGIS3 il file:
C:\Users\nomeutente\AppData\Roaming\QGIS\QGIS3\profiles\default\QGIS\QGISCUSTOMIZATION3.ini
non viene cancellato e influisce anche le reinstallazioni successive
Grazie
Franco Cazzola
Message: 2
Date: Thu, 13 Feb 2020 06:46:30 -0700 (MST)
To: qgis-it-user a lists.osgeo.org
Subject: Re: [QGIS-it-user] Menu bar QGIS 3.10.2 (Franco Cazzola)
Message-ID: <1581601590266-0.post a n6.nabble.com>
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Franco Cazzola-2 wrote
> Buongiorno
> Mi sono reso conto che pur non avendo alcun file di personalizzazione
> del menù bar attivo (tutti cancellati) anche entrando in Qgis senza
> progetto il menù bar è vuoto.
> Ho ripreso un vecchio file di configurazione usando l'opzione
> --customizationfile e il menù appare, rilancio Qgis senza progetto e
> rimane solo la voce Mesh nel menu bar.
> Inconveniente che devo usare l'opzione --customizationfile per ogni
> progetto altrimenti il menù scompare nuovamente.
> Mi piacerebbe sapere in quale file (non in .qgs, non in qgz) Qgis può
> memorizzare la configurazione del menù
Cioa,
ora è tutto più chiaro.
in questo percorso dovresti trovare il file C:\Users\nomeutente\AppData\Roaming\QGIS\QGIS3\profiles\default\QGIS
oppure, apri QGIS come hai fatto prima e cambia profilo, con il profilo nuovo dovresti risolvere
facci sapere
Maggiori informazioni sulla lista
QGIS-it-user
